土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金银花三种叶部病害早防治
金银花三种叶部病害早防治
发布于:2015-05-22 07:00:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金银花:常用作架棚、边坡及庭院美化,在栽植过程中易引发以下三种叶部病害,应注意及时防治。
褐斑病:主要危害叶片,初发病时在叶片上出现许多黄褐色小圆点,后期逐渐扩大成圆形或多角形病斑,潮湿时叶片背部生有灰黑色霉状物,干燥时易破裂,发病严重时叶片枯黄后脱落,影响植株生长及开花。
防治方法:注意保持清洁,及时清除病枝、扫除落叶,发病期注意随时剪除病叶,然后带出园林外集中烧毁处理。发病初期可用1:15:200波尔多液喷洒,或者用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,或75%百菌清可湿性粉剂1000倍液喷雾,每7天至10天喷雾1次,连喷2次至3次。
炭疽病:该病多发生在春秋季,在阴雨天较多时易造成病害流行成灾。发病后,叶片上产生近圆形病斑,先呈红褐色后为黑褐色,严重时叶片龟裂易穿孔,潮湿时叶片上着生橙红色点状粘状物。幼苗被侵染后,为红褐色,呈溃疡状凹陷。茎部受害后容易引起倒伏,最终导致植株枯死。
防治方法:在生长季节注意做好开沟排渍,以降低湿度,提高花木的抗病能力。可在发病初期用75%百菌清可湿性粉剂800倍至1000倍液喷雾,或用65%代森锌500倍液或50%退菌特800倍至1000倍液喷雾,连喷2次至3次。
锈病:高湿时易发生的一种叶部病害,受害后叶背出现茶褐色或暗褐色小点,有的在叶表面也出现近圆形病斑,中心有一个小疱,严重时在短期内可造成叶片枯死。
防治方法:在栽培管理中多施磷、钾肥,少施化学氮肥,促植株健壮生长,以提高其抗病能力。药剂防治须抓住发病初期喷药,可选用的杀菌剂有50%粉锈宁可湿性粉剂800倍液,或50%二硝散200倍液,每隔7天至10天喷1次,连喷2次至3次;生长期在植株周围散布400倍代森锌有较好的防治效果。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
家庭水培花卉应该注意哪些问题
注意摆放位置水培花卉稍耐阴,喜温暖湿润,多忌高温干热、阳光直晒,因此适宜放在明亮、通风的室内,以利花卉生长。如有空调能保证室温在15℃~25℃最好。合理使用营养液对于夏季较耐高温、长势旺盛的植物,可用营养液栽培;须根纤细的,在30℃左右处于休眠或半休眠的植物要用清水栽培。市场上出售的植物营养液种类较多,要选择与水培花卉相适宜的知名品牌厂家生产的配套专用营养液。如果没有,也可选用通用型植物营养液。要按照说明书调配营养液的浓度,不可随意加大浓度。在保证大量元素不低于要求含量的情况下,营养液浓度偏低有利于花卉生长。
