土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 家庭水培花卉应该注意哪些问题
家庭水培花卉应该注意哪些问题
发布于:2015-05-22 08:14:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
注意摆放位置
水培花卉稍耐阴,喜温暖湿润,多忌高温干热、阳光直晒,因此适宜放在明亮、通风的室内,以利花卉生长。如有空调能保证室温在15℃~25℃最好。
合理使用营养液
对于夏季较耐高温、长势旺盛的植物,可用营养液栽培;须根纤细的,在30℃左右处于休眠或半休眠的植物要用清水栽培。
市场上出售的植物营养液种类较多,要选择与水培花卉相适宜的知名品牌厂家生产的配套专用营养液。如果没有,也可选用通用型植物营养液。要按照说明书调配营养液的浓度,不可随意加大浓度。在保证大量元素不低于要求含量的情况下,营养液浓度偏低有利于花卉生长。
防止根茎腐烂
及时更换营养液,已长出水生根的花卉需3至5天更换一次营养液,防止营养液变浑浊。在更换营养液时,要耐心用清水冲洗根系,清除烂根、截短老化根,以促生新根。
对于水质清澈、根系清晰的水培花卉,可每天摇动器皿数次,以提高液内含氧量。用大型容器栽植的,可安装鱼缸供气泵;也可安装微型循环泵自动换水,靠流动水增加液内溶解氧含量,优化水质。
当出现烂根及烂茎时,可用利刃切除已感染部分,再将根茎放入0.5%高锰酸钾液中浸泡10至20分钟,后用凉开水冲洗干净,置于干净的器皿中用清水静养。
对于由土栽改为水培的,要把泥土冲洗干净,放入较大的器皿中栽培,每天换水一次,待白色的水生根长至5厘米以上时,再用低浓度植物营养液栽培,以后5天更换一次营养液。
夏季植物较易出现病虫害,一旦发现,千万不可用农药直接防治,尤其不可用“灭害灵”等气雾剂对准花卉直接喷雾,这样极易造成药害,应将农药按比例稀释后使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
洋紫荆的栽培管理方法
洋紫荆学名:bauhinia variegata l.别名:香港兰、红花羊蹄甲、紫荆花、艳紫荆科属:豆科,紫荆属。形态特征:落叶乔木。叶近革质,广卵形至近圆形。总状花序侧生或顶生,花大,近无梗;花蕾纺锤形;花紫红色或淡红色,杂以黄绿色及暗紫色的斑纹。花期全年,3月最盛。生态习性:喜光。不甚耐寒,喜肥厚、湿润的土壤,忌水涝。萌蘖力强,耐修剪。栽培管理:栽培容易。洋紫荆以播种、扦插、分株、压条均易成活。定植后的幼苗,为了促使其多分枝,应进行轻度短截。来年早春重短截,使其发出3~5个强健的一年生枝。生长期应适当摘心、剪梢。冬季适度疏剪冠内过密的拥挤枝、无用枝、枯萎枝等。避免夏季过重修剪,否则会减少花芽的产生。
