土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【提问】关于芬顿反应中硫酸亚铁配制及絮凝问题
发布于:2015-05-21 16:08:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新手,求教。1、想做芬顿反应的小试,硫酸亚铁加入时,是配成溶液后加呢还是直接加入固体硫酸亚铁,若加溶液型的,硫酸亚铁不是比较容易被氧化吗?难道每次现用现配?难不成要加固体的硫酸亚铁?
2、反应完成后,加入氢氧化钠调节pH至碱性后,还需要加絮凝剂吗?加什么呢?不加的话对小试有影响吗?
全部回复(3 )
  • wenjian_0319
    wenjian_0319 沙发
    1、可以现用现配或者在亚铁溶液中加入硫酸,以防止亚铁被氧化,保持亚铁溶液的有效性,水溶性药剂方便投加。
    2、反应完成后,加入氢氧化钠或石灰以调节pH,还有加PAC,PAM,以便沉淀。
    2015-07-08 06:35:08
  • 宇坤拙言
    宇坤拙言 板凳
    我们一般芬顿反应后,然后反调PH,在家PAC PAM的。
    2015-07-07 18:15:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【分享】高盐有机废水如何处理
由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。
