土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【分享】高盐有机废水如何处理
【分享】高盐有机废水如何处理
发布于:2015-05-21 16:15:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。
Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。
中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改造,高浓度难降解污染物厌氧处理和微污染有机物深度处理等领域,研发团队历时5年,对LEVAPOR MBBR填料挂膜特征、MBBR动力学反应模型、配套的搅拌、增氧曝气、填料拦截设备等多方面进行深入研究,已形成了一整套城市污水、工业废水提标扩容改造、难降解有机物处理、污水处理系统耐盐性提高等技术体系,并取得相应成功案例。
为了分离两种蛋白质,一家制药厂使用了大量氯化钠,从而导致其废水中盐度达到10-14%,COD高达100-200g/L。该厂的高盐废水处理中采用了LEVAPOR生物膜固载技术,目的是研发一种有效可靠的工艺,该工艺能去除75-120g/L的COD,同时能确保10-14%盐(NaCl)的结晶和再利用。
首先驯化了耐盐菌群,实验室小试结果令人满意,之后的中试装置有效容积为1.4立方米,投放了15%左右的LEVAPOR载体。中试持续了几个月,体积负荷逐步增加。
当盐度达到15%并且污染物体积负荷为 3.0 - 3.5 kg COD/m?xday时,70-85%的COD被消减掉,这些数据能够确保工业规模的污水设施设计的合理性以及设施运行时的经济性。
全部回复(3 )
  • 请叫我环保卫士
    目前,环保领域越来越精细处理,不错的资料,谢谢分享
    2025-04-21 11:12:21
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-21 06:31:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【分享】高氨氮工业污水处理工艺
高难度工业污水的处理对广大工程技术人员提出了很大的挑战,大体上说工业污水有以下几个特点:1) 行业差异非常大2) 成分组成非常复杂,有些分子很难降解,毒性很大3) 有些污水含盐度非常高,浓度达到50g/l 甚至更高4) 冲击负荷很大,能在短时间达到峰值5) 生化处理前端的物化处理要求很高 工业污水的硝化 工业污水的含氮物质的生化去除同样非常重要,因为含氮过高是造成水体富营养化的重要原因之一,而且氨类物质对鱼类的致毒性很高,此外亚硝基是致癌物质。通过硝化和反硝化对含氮物质进行生化处理,但是硝化菌和反硝化菌的培养异常困难,这是因为
