土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【分享】高氨氮工业污水处理工艺
【分享】高氨氮工业污水处理工艺
发布于:2015-05-21 16:15:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高难度工业污水的处理对广大工程技术人员提出了很大的挑战,大体上说工业污水有以下几个特点:
1) 行业差异非常大
2) 成分组成非常复杂,有些分子很难降解,毒性很大
3) 有些污水含盐度非常高,浓度达到50g/l 甚至更高
4) 冲击负荷很大,能在短时间达到峰值
5) 生化处理前端的物化处理要求很高
工业污水的硝化
工业污水的含氮物质的生化去除同样非常重要,因为含氮过高是造成水体富营养化的重要原因之一,而且氨类物质对鱼类的致毒性很高,此外亚硝基是致癌物质。通过硝化和反硝化对含氮物质进行生化处理,但是硝化菌和反硝化菌的培养异常困难,这是因为
1. 这些菌类的繁殖速度很慢,产率很低,很容易被污水从反应池中带出
2. 对酸碱度、温度和盐度的敏感性很高
3. 有机和无机抑制物质对硝化反应的影响非常大,经常导致硝化反应不稳定
依工业污水的复杂程度,如有机物和无机物的化学结构以及浓度,如果使用活性污泥法或其类似的工艺硝化菌能将氨氮在一定浓度范围内氧化:
1. 存在抑制剂的情况下,20-25g N/kg MLSS·天
2. 无抑制剂的情况下,160-220g N/kg MLSS·天
但是随着盐度的升高 COD 和氨氮的去除率将会下降,如下图所示红线表示COD 去除率,蓝线表示氨氮去除率,横坐标为氯化钠浓度 g/l。
此外使用活性污泥法当存在某些浓度很低的抑制剂时,硝化过程会崩溃,而COD 的去除还能正常进行。
通过使用 LEVAPOR悬浮填料能对工业污水的各类污染物质非常有效地去除。LEVAPOR悬浮填料是有弹性和孔隙的高分子物质,由具有表面活性的颜料例如活性碳加以改性,从而使吸附面积最大能达到 20.000m2/m3, 该悬浮填料具有以下特性:
* 迅速形成高活性的生物膜,微生物细胞能在其庞大的表面上繁殖生长
* 吸收并降解有毒或抑制物质,从而使表面能够重新具有生物活性
* 显著提高生物处理的效果和稳定性
* 剩余污泥明显减少
相对于活性污泥中的微生物固定在悬浮填料中的微生物对有毒抑制物质以及酸碱度和温度的变化的耐受性更强,它们的存活时间也更长。
通过对比试验可以很清楚地看到当使用 LEVAPOR 悬浮填料时抑制剂对硝化的负面影响将大大降低。从下图可以看出,在 COD 为 1600mg/l,盐度为20-25 g/L 并且总氮负荷 Lv 为 0.25gN/Lxd 的相同条件下,使用 LEVAPOR悬浮填料其硝化率达到 94.9%,而使用活性污泥法硝化率只能达到 28%。
在大多数情况下使用流化床反应器,在反应池中投加 12 -15 % 体积比的LEVAPOR 悬浮填料。因为悬浮填料的密度很小,已建设施的曝氧装置足以使填料在反应池中充分流化起来,因此对已建设施的改扩建异常方便。在底部曝气的反应池中只需安装充足的滤网或格栅就能防止填料的流失。
LEVAPOR 悬浮填料处理工业废水已有 20 年的成功历史,在不同的行业有广泛的应用:
1. 石油化工业
2. 精细化工和制药业
3. 钢铁业
4. 汽车涂装业
5. 煤化工业
6. 纺织和皮革业
7. 垃圾渗滤液
8. 剩余污泥处理
    yj蓝天 沙发
    2022-03-16 07:37:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【讨论】含油污水该怎么处理
含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
