土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架到暗装箱那一段电缆怎么走
桥架到暗装箱那一段电缆怎么走
发布于:2015-05-21 16:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
rt 请教前辈们 电缆沿走廊的桥架敷设进到暗装在墙上的箱那一段怎么做 强弱电是一样的做法么
全部回复(3 )
  • god_young001
    god_young001 沙发
    ccc___ 发表于 2015-5-21 16:53 可以一样的走法,桥架侧面开孔,用钢管(锁紧螺母)与桥架连接,另一端埋入墙内进暗装箱。谢谢前辈指教
    2015-05-22 00:37:22
  • 4830755
    4830755 板凳
    如果桥架在一楼,暗装箱在二楼,并且预埋的出线在二楼中间,最好的处理方法是什么?
    2015-05-21 22:16:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电源进线是用隔离开关还是断路器??
有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?
