土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源进线是用隔离开关还是断路器??
电源进线是用隔离开关还是断路器??
发布于:2015-05-21 16:36:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。
就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?
哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?
比如,几个地方:
1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。
但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?
2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?
3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?
求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。
全部回复(34 )
  • hiz_1314
    hiz_1314 沙发
    谢谢分享!!!
    2015-06-04 10:40:04
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    我的看法:
    线路两端是一对一,上级出线是断路器,线路末端可用隔离开关,减少级数便于配合。
    线路两端是一对多,上级出线是断路器,线路末端应该用断路器,以保证选择性。
    2015-06-03 19:24:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套)
各位大神帮下忙,45户的住宅楼应该多大的电缆(每户40平米的小套6KW),不包含公共部位
