土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 对预备组建植物组织培养室的几点建议
对预备组建植物组织培养室的几点建议
发布于:2015-05-21 14:02:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
建一个植物组织培养室需设备投资较多,要相应面积的房舍,操作、灭菌等过程需经常大量电,开支较大,如果达不到预计的产苗量或造成销售困难,商业组培室就会陷于被动。 从投资正式建到产品销售,这段时间一般需要1~2年。
1、鉴于前国内生活水平对花卉的消费习惯,花卉的价格成本尚有许多需要协调适应之处。在大多数中小城市,观赏植物的市场容量还是有限的,常规生产力尚未充分发挥,所以 大型靠组培繁殖企业的建立更应慎重。
2、作为一个商业性种苗经营者,在决心采用组培养培育种苗之前, 必须对其优点和存在的问题做好认真细致的调查研究工作 ,对市场分析,是有乐观的前景,亲自实地考察一些组培企业,最好能亲自实践一段时间或聘请有实践经验的专家担技术顾问,然后再决定是否投资,如果市场有限,那么耗资巨大地建立组培室,恐怕会成为不合算事情,这在创业时将承担过大的风险。
3、根据生产规模制定生产计划
首先要根据市场需求和移栽时间,制定全年植物组织培养的全过程,在制定生产计划时要注意以下几点:
(1)对所生产的植物的增殖率、生根率和移栽成活率应做出 切合实际的估算 ;
(2)要掌握植物组织培养 全过程的技术储备 ;
(3)要掌握各种组培苗的 适宜生根、移栽 时间和生产 技术环节 。
4、已成立组培室,除科研需要外,在生产上,应考虑如何用 最小的投资,取得最大的经济效益 。
一定要结合市场的需求情况,形成一定生产规模,降低成本,提高利润,才能提高经济效益。
首先应具有熟练掌握组培技能的专业人员。操作工转接苗操作熟练,污染率小,提高成品率;
其次应减少设备投资,延长使用寿命,降低器皿消耗,使用廉价的代用品,如:组培中的蔗糖可用食用糖代用,只要所用水中含盐量不高,配制培养基时可用自来水、雨水代替无离子水或蒸馏水。
培养室尽量利用自然光和自然温度,从而节约电力开支。另外,在保证原有良种特性的基础上,尽量提高繁殖倍数,提高生根率和移栽成活率。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
叫你蛋壳做肥料的方法
许多种花爱好者,常把蛋壳扣在花盆里,或将残茶倒在盆土上,以为会增加花卉养分。其实,效果相反。因为蛋壳扣在花盆上,壳内残存的蛋清渗人盆土表层,并随之发酵,产生热量,直接烧灼花卉根部。茶叶中含有茶碱、咖啡碱它们对土壤里的有机养分有破坏作用,不利于盆花生长。同时,残茶覆盖于盆面,如日久天长,就逐渐发霉腐烂,使盆土长期处于潮湿状态,产生有害气体,危害花根部,并能诱发病虫害。所以蛋壳、残茶不宜放于花卉周围。
