园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
兰花栽培需要的环境条件兰花和其他植物一样,种类繁多,生长环境各异,很难有一种通用的栽培方法,但也都离不开对水分、养分、温度、光照的调节。要想养好兰花,应当注意以下几个方面: (1)温度:兰花因种类不同而对温度的要求也是不同的。春兰、蕙兰耐寒力较强,越冬温度6℃左右对其花芽发育有利。如温度超过12℃,秋季形成的花芽也容易在土面下枯死,或花梗不伸长,开花不正常。建兰、墨兰、寒兰冬季需要较高的温度,才能安全越冬和正常开花。一般说来,养兰最低极限温度是8℃,最高极限温度是35℃, 18-30℃是兰花最佳养护温度,气温降至8℃时应人室过冬,早春气温达10℃时出室。您应设法将您的兰花放置在最佳温度的环境里。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
