土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 兰花栽培需要的环境条件
兰花栽培需要的环境条件
发布于:2015-05-21 14:02:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
兰花和其他植物一样,种类繁多,生长环境各异,很难有一种通用的栽培方法,但也都离不开对水分、养分、温度、光照的调节。要想养好兰花,应当注意以下几个方面:
(1)温度:兰花因种类不同而对温度的要求也是不同的。春兰、蕙兰耐寒力较强,越冬温度6℃左右对其花芽发育有利。如温度超过12℃,秋季形成的花芽也容易在土面下枯死,或花梗不伸长,开花不正常。建兰、墨兰、寒兰冬季需要较高的温度,才能安全越冬和正常开花。一般说来,养兰最低极限温度是8℃,最高极限温度是35℃, 18-30℃是兰花最佳养护温度,气温降至8℃时应人室过冬,早春气温达10℃时出室。您应设法将您的兰花放置在最佳温度的环境里。
(2)水分:家庭养兰的最佳空气湿度为60%-70%,盆中基质干了再浇水,一次浇透。但要注意勿使花盆内积水,以免造成烂根,甚至死亡,所以有“于兰湿菊”之说。气温高或空气湿度低时,可用小喷雾器喷洒叶面及根部,以达到降温增湿的目的。
(3)养分:兰花喜薄肥,施肥时要十分小心,力求不损害根系。施肥太浓或过多使用基肥,都会引起有毒盐分的积累,伤害兰花根部,引起死亡。因此,应尽量不用基肥,而追施稀释倍数多一些的液肥,宜薄肥勤施,忌浓肥和一次施肥过多。兰花施肥的季节应从春末开始至秋末结束,亦即集中于生长季。有兰花专用复合肥,以1:400-500的比例稀释后即可使用。
(4)光照:在自然界,兰花大多生于湿润的谷地疏林下,富含腐殖质的微酸性土壤中,便形成了对此环境的适应性。因此,兰花喜半阴,喜湿,忌强光。一般冬季应遮光50%~60%,夏季遮光70%~85%,阴天不遮光,室内放置在略见阳光处即可,避免强光直射。
(5)通风:在自然界中,兰花大多生于空气流通的环境中,因此需要疏松通气的栽培基质和空气流通的清洁环境。要养好兰花需要注意通风,包括根部周围的通风以及兰花植株之间保持距离。兰花周围保持新鲜空气,有利于光合作用和呼吸作用的进行。通风还可以调节和降低温度以及抑制病虫害的滋生和蔓延等。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四川:建设十大公园 南充打造“休闲城南”
陈寿文化公园效果图12月8日,市政府常务会议通过55条街道和5座公园的命名方案,其中这5座位于城南片区的公园备受市民关注。昨日,记者走访了几座新命名的公园,感受它们带给市民生活的便利,体验城市功能布局日臻完善过程中,各种主题公园提升城市宜居环境、打造城市品质生活氛围的积极意义。城南片区,将因这批新建公园而形成“休闲城南”的功能布局。陈寿公园 将成群众文化活动中心家住嘉陵区陈寿路社区的画家蒲海笙一直有一个心愿,希望有一个公共画廊,作为市民与书画家艺术创作之间的交流平台。过去,他逢年过节到一些社区展出自己的画作,经常为寻找一个理想的场地而焦头烂额。
