土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 有没有简支小箱梁的部颁施工图?
有没有简支小箱梁的部颁施工图?
发布于:2015-05-21 11:19:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
大家好,在论坛里见到了空心板的通用图,有没有简支小箱梁的通用图呢?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
地基土回弹变形如何考虑
1. 《地基规范》5.3.9条文说明:“总荷载等于或小于土的自重应力,回弹变形起主要作用。”是否是指如果总荷载大于土的自重应力,回弹变形就不存在了?2. 为啥?个人理解:无论上部荷载有多大,回弹变形是必然存在的,而且应该是唯一值(不随上部荷载大小而改变)。而且,根据规范例题,回弹变形21.56mm,对于一般工程已经比较大了。3.该例题:Pz+Pcz, 不太清楚,Pz, Pcz分别是何含义?但根据该条文中"在自重压力下作回弹试验“,似乎应为土的自重。所以取各层土中间点的自重:(0+41)/2=22.5kPa,(41+115)/2= 78kPa,(115+139)/2=127kPa,(139+161)/2=150kpa, 所以22.5kPa,78kPa, 127kPa,150kPa, 对应Ec=28.7MPa,22.3MPa.,280MPa,280MPa 。
