土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 叶柄小娥对国槐的危害及防治
叶柄小娥对国槐的危害及防治
发布于:2015-05-21 09:49:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近年来国槐的病虫害呈上升趋势其中国槐叶柄小蛾主要危害国槐、龙爪槐、蝴蝶槐等。
经过长期观察发现国槐叶柄小蛾幼虫主要危害叶柄基部、枝条嫩梢、花穗及槐豆等,使叶片受害后下垂,萎蔫后干枯,挂在树枝上,遇风脱落,严重时树冠枝梢出现光秃现象,大大影响观赏效果。受危害的嫩梢、花穗萎蔫干枯,影响观瞻。我国北方大中小城市多有种植国槐,因国槐冠形优美被作为行道树或庭荫树广泛应用。一旦发生病虫害,传染、传播极快,就会对树木造成极大危害,影响观赏效果。
近几年河北衡水市国槐叶柄小蛾屡有发生,经过对几年的防治时期进行对比试验,笔者认为,掌握其发生、发展的确切时期,对行综合防治该虫害十分重要。在法桐国槐叶柄小蛾的卵刚孵化时和2龄前幼虫期前进行喷药是最有效的防治方法。一般在6月上中旬喷施灭幼脲效果最好,可以结合当年的物候期进行防治。今年衡水园林局在6月3日至8日对街道上的国槐、龙爪槐喷洒化学药物,一般像龙爪槐和矮的行道树用专用药车喷药防治,高的行道树要在夜晚行人稀少时利用水车的高压水枪喷药防治。此次喷药能有效地控制第一代叶柄小蛾的大发生。在7月上中旬再喷药一次,可有效防治国槐叶柄小蛾。
发生规律:
北方地区一年发生2代,以幼虫在果荚、树皮裂缝等处越冬。第一代成虫发生期在5月中旬至6月中旬,6月上中旬第一代叶柄小蛾幼虫开始孵化,危害槐树直至7月下旬。第二代成虫发生期7月中旬至8月上旬。7月中旬至9月幼虫危害槐树。初孵幼虫寻找叶柄基部后,先吐丝拉网,以后进入基部为害,为害处常见胶状物中混杂有虫粪。有迁移为害习性,一头幼虫可造成几个复叶脱落。老熟幼虫在孔内吐丝作薄茧化蛹,蛹期9天左右。
6月世代重叠严重,可见到各种虫态。7月两代幼虫重叠,其中以第二代幼虫孵化极不整齐且为害严重,一般六七月国槐叶柄小蛾危害比较严重,是防治的关键期。8月树冠上明显出现光秃枝。8月中下旬槐树果荚逐渐形成后,大部分幼虫转移到果荚内为害,9月可见到槐豆变黑,10月大多数幼虫进入越冬。
成虫羽化时间以上午最多,飞翔力强,有较强的向阳性和越光性。雌成虫将卵产在叶片背面,其次产在小枝或嫩梢伤疤处。每处产卵1粒,卵期为7天左右。卵发育中期出现两个红点,两天后卵灰黑色,并可见小虫躯体。
防治方法:
物理防治:因为80%的小卷蛾以2龄幼虫在槐豆内越冬,所以冬季打掉槐豆,并集中烧毁,减少虫源。冬季树干绑草把或草绳诱杀越冬幼虫。夏季幼虫危害时剪打槐豆荚,剪掉被危害后萎缩、打蔫的嫩梢,集中烧毁,对第二代的发生有一定控制作用。
生物防治:使用黑光灯或性诱捕器诱杀成虫。悬挂国槐叶柄小蛾性诱捕器,使其不能交配,减少雌虫产卵量,从而减少虫口密度。根据小卷蛾的生活习性每年分别于5月下旬左右挂第一次性诱捕器,7月中旬左右挂第二次,8月中旬左右挂第三次。一是要掌握好挂性诱捕器的时期。定期更换诱芯、粘虫板,保证诱捕效果。
化学防治:6月上中旬选用25%灭幼脲悬浮剂1000倍至1500倍液喷施,灭幼脲使卵内幼虫不能孵化或孵化后随即死亡;在幼虫期施用,使害虫新表皮形成受阻,延缓发育,或缺乏硬度,不能正常蜕皮而导致死亡或形成畸形蛹死亡。此药在2龄前幼虫期进行防治效果最好,虫龄越大,防效越差。还可用50%杀螟松1000倍液、40%久效磷1000倍液喷洒防治。
茂盛苗木基地致力于各类绿化苗木的生产销售,愿与各地同仁共同学习交流,真诚才有合作机遇,牵手才能共同发展。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培文竹
水培文竹1、选取生长健壮、发育良好的文竹作为水培的母本材料,将文竹连土从花盆中取出,小心洗去其根部泥土,去掉烂根,剪去部分老根。用清水清洗干净叶片及植株,避免弄伤植株。文竹生根较慢,所以,注意取文竹时要小心,不要伤及文竹的根部。2、将清洗好的植株用定植篮固定,固定时要让其根部充分舒展;再将植株连同定植篮一起放到;的多菌灵溶液浸泡根部30分钟,放阴凉处,待根系变软后就可进行下一步操作了。3、往营养液池中装入文竹专用营养液,将上面处理好的植株定植于漂浮板上。每天向叶面喷水两次,适温15-25℃条件下,两个星期就能长出新根,这时需每隔一周补充一次叶面肥。
