土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水培文竹
水培文竹
发布于:2015-05-21 10:45:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水培文竹
1、选取生长健壮、发育良好的文竹作为水培的母本材料,将文竹连土从花盆中取出,小心洗去其根部泥土,去掉烂根,剪去部分老根。用清水清洗干净叶片及植株,避免弄伤植株。文竹生根较慢,所以,注意取文竹时要小心,不要伤及文竹的根部。
2、将清洗好的植株用定植篮固定,固定时要让其根部充分舒展;再将植株连同定植篮一起放到;的多菌灵溶液浸泡根部30分钟,放阴凉处,待根系变软后就可进行下一步操作了。
3、往营养液池中装入文竹专用营养液,将上面处理好的植株定植于漂浮板上。每天向叶面喷水两次,适温15-25℃条件下,两个星期就能长出新根,这时需每隔一周补充一次叶面肥。
4、三到四星期后,文竹根系已新生很多,这时我们就可上瓶静止水培了,最好使用陶粒加以固定。
5、文竹喜半湿润环境,一般放在有光照的窗户附近,但不能太阳直射的地方,并保持通风,在容器下还是要放一个带水的托盘并经常补水。
6、文竹水培最好采用文竹专用的营养液,文竹水培的养护比土栽的要容易多了,平时只需注意换水,夏季7--10天左右,冬季20天左右,每次换水时要补充营养液。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-16 09:10:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
马齿苋树盆景制作方法
马齿苋树商品名为“金枝玉叶”,还有树马齿苋、玉叶、绿玉树、银杏木、公孙木、万寿莲、碧玉莲等别名,在河南一些地区也被称为“小叶玻璃翠”。马齿苋树还有个斑锦变异品种,称为“雅乐之舞”,其叶片大部分为黄白色,只有中央一小部分为淡绿色。马齿苋树根系发达,树干古朴苍劲,枝叶稠密,叶片不大,但色泽翠绿,肥厚光亮,而且扦插繁殖容易成活,很适合批量生产制作盆景。  繁殖方法 常用扦插方法,一般在4月至10月进行,温室内则全年都可以进行。剪取健壮充实的枝条作插穗,长短要求不严,插前去掉下部叶片,晾2天至4天。切口干燥后,插于培养土中,插后保持土壤稍有潮气,很容易生根。
