土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 马齿苋树盆景制作方法
马齿苋树盆景制作方法
发布于:2015-05-21 10:54:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
马齿苋树商品名为“金枝玉叶”,还有树马齿苋、玉叶、绿玉树、银杏木、公孙木、万寿莲、碧玉莲等别名,在河南一些地区也被称为“小叶玻璃翠”。马齿苋树还有个斑锦变异品种,称为“雅乐之舞”,其叶片大部分为黄白色,只有中央一小部分为淡绿色。马齿苋树根系发达,树干古朴苍劲,枝叶稠密,叶片不大,但色泽翠绿,肥厚光亮,而且扦插繁殖容易成活,很适合批量生产制作盆景。
繁殖方法 常用扦插方法,一般在4月至10月进行,温室内则全年都可以进行。剪取健壮充实的枝条作插穗,长短要求不严,插前去掉下部叶片,晾2天至4天。切口干燥后,插于培养土中,插后保持土壤稍有潮气,很容易生根。
成活后的扦插苗放在阳光充足处或半阴处养护,保持盆土湿润而不积水。头两个月不要施肥,以促进根系生长;以后每10天左右施一次腐熟的稀薄液肥,以提供充足的养分使植株生长健壮。及时剪除基部萌发的幼枝,以集中养分,加快主干的生长速度。  由于“雅乐之舞”叶片呈黄白色,所含的叶绿素不多,合成的营养物质较少,所以长势较弱,在制作盆景时,可用生长多年、根干古雅多姿的马齿苋树作砧木,当年生充实健壮的枝条作接穗,在生长季节以劈接的方法进行嫁接。
造型技法 马齿苋树可根据植株的大小,制作大、中、小和微型等不同规格的盆景。其形式有大树型、斜干式、直干式、曲干式、悬崖式、丛林式、附石式等,树冠既可加工成规整的馒头形、三角形、云片式,又可加工潇洒的自然形。无论哪种形式都要注意其变化,做到层次分明、疏密得当。  造型时间多在生长季节,方法以修剪为主,蟠扎为辅,由于是肉质茎,蟠扎时不要将金属丝勒进其表皮,否则会造成肉质茎撕裂。马齿苋树萌发力强,可根据造型需要进行重剪,将不需要的枝条全部剪除。其根系发达,可进行提根,使盆景悬根露爪,古朴苍劲,具有较高的观赏性。
“雅乐之舞”枝条扶疏,长枝稍微下垂,树冠多采用自然式,潇洒飘逸,疏密得当,很有特色。也可利用其叶片细小密集的特点,经常修剪,促发小枝,将树冠培养成紧凑的三角形或馒头形。
对于扦插成活的植株,可稍加蟠扎、修剪,栽于小盆中,并配以奇石,即成为玲珑可爱、精巧别致的微型盆景。
日常管理 马齿苋树喜温暖干燥和阳光充足的环境,耐干旱和半阴,不耐涝,也不耐寒。制作好的盆景,在生长期可放在室外光照充足、空气流通之处养护,这样可使株形紧凑、叶片光亮、小而肥厚。夏季高温时可适当遮光,以防烈日暴晒,并注意通风,以避免闷热环境对植株生长造成不利影响。生长期浇水做到“不干不浇,浇则浇透”,避免盆土积水,否则会造成烂根。生长期每15天至20天施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。因其萌发力强,应经常修剪、抹芽,以保持树形优美。冬季放在室内阳光充足处,停止施肥,控制浇水,温度最好在10℃以上,若低于5℃,植株虽不会死亡,但叶片会大量脱落。  对于成型的马齿苋树盆景,每2年至3年的春季翻盆一次,盆土可用中等肥力、排水透气性良好的沙质土壤。翻盆时,剪除弱枝和其他影响树形的枝条,并剪去部分根系,剔除1/2至1/3的原土,用新的培养土重新栽种。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
商品墨兰栽培技术规程
本标准规定了商品墨兰规模化栽培的环境和设施要求、品种选择、栽培管理方法和病虫害防治,适用于规模设施栽培的商品墨兰种植场。前期准备环境要求 种植环境空气和水质良好。  兰棚设施 构建通风透气、采光适宜的阴棚。兰棚高度为3米至3.5米,设两层遮阳网,顶层固定的遮阳网用遮光率90%防老化遮阳网,第二层活动的遮阳网用遮光率75%防老化遮阳网。两层遮阳网之间距离50厘米。  设固定兰架 兰架宽1.8米至2米,长度视地块而定,一般以50米为宜,这样较易操作。
