土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 商品墨兰栽培技术规程
商品墨兰栽培技术规程
发布于:2015-05-21 09:28:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
本标准规定了商品墨兰规模化栽培的环境和设施要求、品种选择、栽培管理方法和病虫害防治,适用于规模设施栽培的商品墨兰种植场。
前期准备环境要求 种植环境空气和水质良好。
兰棚设施 构建通风透气、采光适宜的阴棚。兰棚高度为3米至3.5米,设两层遮阳网,顶层固定的遮阳网用遮光率90%防老化遮阳网,第二层活动的遮阳网用遮光率75%防老化遮阳网。两层遮阳网之间距离50厘米。
设固定兰架 兰架宽1.8米至2米,长度视地块而定,一般以50米为宜,这样较易操作。
兰场生产使用自来水,兰场内设自来水池,10亩设20立方米自来水水池一个。
设置电动喷淋设施,用于浇水、施肥和喷淋降温增湿。
种苗选择 选择兰株健壮、芦头大、叶片厚、无病毒病和基腐病的种苗。
种植方法植盆 选用16厘米×16厘米的塑料种植袋。
植料 选择花岗岩1厘米至2厘米干净碎石,混入花生壳,碎石和花生壳比例为7誜3或6誜4,即混即用,也可混好备用。
种兰时段 10月至11月为最佳时段,次为12月至翌年3月份。寒冬和下雨不宜种兰。
栽种 将成熟兰株用手拧开分拆,子母菖2至3菖连体一趸,将兰株平放于干净地面,之后喷药消毒晾好。
兰盆放置密度 新植兰每亩放置6000盆至6500盆,两年兰每亩放置4500盆至5000盆,出口兰每亩放置约3500盆。
栽培管理 浇水、喷淋水 种兰后3天浇一次透水定根。
旱天10天至15天浇一次透水,平时每天喷淋两次叶面水。
高温酷暑早上10点和下午5点时喷淋降温。
施肥 3月份施缓释肥,氮磷钾比例为14-14-14,每盆2克至3克;7月份施缓释肥,氮磷钾比例为14-14-14,每盆2克至3克。
4月份施花生麸,每盆8克至10克。
夏秋季每月喷叶面肥1至2次,氮磷钾比例为20-20-20,稀释为1誜2000至1誜3000倍;秋季每月加喷磷酸二氢钾,稀释为1誜2000倍,喷叶面肥在晴天进行。
兰棚内光照 兰花是阴生植物,当夏季温度在30℃以上时,以光照5000至9000勒克斯为宜。
11月至翌年4月,用一层固定90%遮阳网。
5月底至8月中旬,用固定双层遮阳网。
8月中旬至10月底,用活动双层遮阳网,在晴天上午9时至下午4时用双层遮阳网,其他时段用一层遮阳网。
病虫害防治 根据“预防为主,综合防治”的原则,创造以栽培技术为基础的优良生态环境,参照执行有关农药使用准则和规定,实现对病虫害经济、安全、有效地控制,并对环境和产品无不良影响。
主要病害及防治 墨兰主要病害有病毒病、基腐病和炭疽病。
防治以上病害,首先要进行种苗消毒。开拆兰时,用手拧开分拆,用75%甲基托布津1誜500倍喷雾对兰株伤口进行消毒。
此外,还可以进行药剂防治。使用70%甲基托布津1誜500倍、25%多菌灵1誜400倍、灭病威1誜300倍、波尔多液、2%石灰水,定植后半个月喷药一次,春夏季每月喷药一次,以上药剂宜轮流使用。
主要虫害及防治 墨兰的主要害虫有介壳虫、蓟马、红蜘蛛。
防治介壳虫,可用速蚧杀1誜2000倍喷雾,春秋季各喷一次。
防治蓟马,可用含有吡虫啉成分的药,如含有48%吡虫啉的格猛1誜10000倍,在新芽和花蕾期、始花期喷药。
预防红蜘蛛,可在新芽抽出至10厘米时施药,使用阿维菌素或含有阿维菌素的农药,如阿维三唑磷1誜2000倍、速蚧杀1誜2000倍、三氯杀螨醇1誜800倍、水胺硫磷1誜800倍,以上农药交替使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小木槿常见虫害防治
小木槿又名:南非葵、小木槿、玲珑木槿、迷你木槿、假木槿、迷你芙蓉及大茴香草,台湾多用:玉玲珑、玲珑扶桑概况:原产南非的山坡或丘陵地带,为锦葵科多年生半灌木。株高1 oocm~180cm。茎具分枝,绿色、淡紫色或褐色。叶互生,三角的状卵形.叶三裂,裂片三角形,具不规则齿。初生长时很像草本,随之日渐成熟,枝条也转为木质化。 花期夏至秋。型态像缩小版的木槿。于叶腋处开1~3朵花。花小,5瓣,圆整可爱,为粉色或粉红色。虽一朵只有一天寿命,但是开花不断,花苞非常多,花瓣轻盈,花形清秀。
