土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角钢肢背和肢尖的内力分配系数
角钢肢背和肢尖的内力分配系数
发布于:2015-05-21 10:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
角钢用角焊缝连接受轴心力作用时 ,角钢肢背和肢尖的内力分配系数0.7和0.3,出自哪本规范,哪一条,请大家指点
全部回复(10 )
  • blessing
    blessing 沙发
    发现钢结构好多内容没有理论依据或者说找不到理论依据啊.
    2016-11-21 13:53:21
  • dwtblackeye
    dwtblackeye 板凳
    我在规范里也没找到,但是看到一道题,直接用弯矩平衡,自己求
    2016-11-16 11:34:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱Q235,梁Q345的材料使用情况可行不?
请教个问题:如果柱子用Q235,梁用Q345,此时焊剂要选用E43XX系列,岂不是削弱了梁柱节点焊缝,无法保证抗震概念的梁在节点处等强连续。那么是否可以推出不能采用柱Q235,梁Q345的材料使用情况
