土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱Q235,梁Q345的材料使用情况可行不?
发布于:2015-05-21 09:36:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教个问题:如果柱子用Q235,梁用Q345,此时焊剂要选用E43XX系列,岂不是削弱了梁柱节点焊缝,无法保证抗震概念的梁在节点处等强连续。那么是否可以推出不能采用柱Q235,梁Q345的材料使用情况
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗规8抗侧力构件连接计算.2.8条多高层钢结构的重大失误
《建筑抗震设计规范》在多高层钢结构房屋抗侧力构件连接计算规定中隐存的安全问题 新颁布的《建筑抗震设计规范》( GB 50011—2010) 在多高层钢结构房屋抗侧力构件连接计算规定中隐存的安全问题有: 1) 在表5. 4. 2 的新规定中,把2001 版抗震规范强制性条文中焊缝的承载力抗震调整系数γwRE 由0. 90 降成了与梁的γbRE相同的0. 75,使原要求的强连接降成了二者之间并无强弱关系的“等强连接”; 2) 在8. 2. 8-1条中虽有弹性阶段“钢结构抗侧力构件连接的承载力设计值,不应小于相连构件的承载力设计值; 高强度螺栓连接不得滑移”的规定,但在不同连接抗力条件下如何计算? 并没有给出计算公式,而把连接计算全都放在了8. 2. 8-3~ 5 条用极限承力验算的方法上。经对该法的深入分析和验证,其结果却又不能满足8. 2. 8-1 条连接抗力的必要条件,使规范中的极限承载力验算方法在抗侧力构件连接计算式中并不起控制作用,从而失去了它的验算价值,使“强连接弱构件”的基本原则在计算中并没有得到实施
