土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蓝叶忍冬栽培管理技术
蓝叶忍冬栽培管理技术
发布于:2015-05-21 10:27:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
蓝叶忍冬,学名lonicerakorolkowiistapf为忍冬科忍冬属园林植物。原产土耳其,在我国华北、东北等地有引进栽培。笔者所在河北任丘市华北石油工矿区,土壤属中度盐碱地,蓝叶忍冬生长良好,现将有关栽培技术介绍如下,供同行们参考。
形态特征与习性
蓝叶忍冬为落叶灌木,高2米至3米,冠幅2.5米。茎直立丛生,枝条紧密,幼枝中空,皮光滑无毛,常紫红色,老枝的皮为灰褐色。单叶对生,偶有三叶轮生,卵形或椭圆形,全缘,近革质,蓝绿色,长2厘米至6厘米。花粉红色,对生于叶腋处,形似蝴蝶,有芳香味,花朵盛开时向上翻卷,状似飞燕。花期4月至5月,7月至8月为新生枝开花期。浆果红色,径5毫米至6毫米,果期9月至10月。
  喜光,稍耐阴;抗寒、耐旱、较耐涝、生长快、耐修剪,华北地区可安全露地越冬,适应性强。
繁殖技术
蓝叶忍冬可采用扦插、播种、分株或压条等多种方法繁殖,生产中多用扦插。
1.扦插繁殖
对于硬枝扦插,春季修剪时从2年至4年生树上剪取粗度在0.3厘米以上的1年生枝条,将插条剪成10厘米至12厘米长,顶芽距顶部0.8厘米至1厘米,顶芽需饱满。对于嫩枝扦插,可在生长期的6月上旬、枝条半木质化时至落叶前均可进行,扦床可采用河沙作基质,厚度15厘米至20厘米,扦插前用0.5%高锰酸钾消毒。选取健壮、无病虫害植株中上部的当年生枝条作为插条,插条长度10厘米至12厘米,上部保留2对芽,4个叶片,并将每个叶片剪掉一半。上切口平剪,距芽1厘米,下切口斜剪,切口平滑。扦插前可用木棍在床面上打孔,株行距5×5厘米,深度3厘米至4厘米,过浅不利于水分吸收,过深插条容易腐烂。扦插时将插条朝同一方向斜插,插后用手压实,随插随洒水,保持基质和空气湿度,同时促进插条与基质紧密结合。
  2.分株繁殖
蓝叶忍冬在春、夏、秋三季均可进行分株繁殖。早春新叶出生时是进行分株繁殖的最好时期。此时土壤温度开始回升,且生长量也不大,有利于分株后的定植和成活。
  分株具体方法是将整株起出,抖净土,用手或利刃将根分开,每株带3个至5个芽即可。蓝叶忍冬的根系非常发达,根部轻微的损伤对植株生长并无太大的影响。夏秋进行分株时,由于植株地上部分生长旺盛,分株成活率降低,每株应保证有5个芽或枝,并强行修剪,只保留地上部分10厘米至20厘米左右。
  3.压条繁殖
蓝叶忍冬虽然茎是直立的,但在夏季暴雨后个别侧枝会倒伏,一两周后植株会从倒伏而贴在泥土地上的部分生根,从而长出新的植株,剪断其与老株的联系,新植株即能正常生长。
栽培技术
1.植地选择
蓝叶忍冬喜生于排水良好、通透性较好的土壤中,在光照充足、冷凉湿润的地方生长旺盛,耐瘠薄、干旱。栽培宜选择排水良好的缓坡和地势较高的平坦地带,较低洼的地带宜种植于微地形的高处。光照充足的地方植株生长旺盛,但忌强光长时间暴晒,否则叶片萎蔫易发生病虫害。耐一定弱光,但长期生长在弱光下易造成植株徒长,叶色变浅,降低观叶效果。
  2.种植时间
蓝叶忍冬在生长季节均可进行种植,但春季是种植和移栽的最好时期。一般可在3月至4月幼叶萌发时,结合分株进行移栽和定植。
  3.种植技术
蓝叶忍冬的生长势很强,定植株行距不应小于1.5×1.5米。种植时,3个至5个芽或枝为一墩,栽植时最好带土移栽。栽完后浇透水,水渗干后再覆上一层土。夏季也可进行种植,但最好选择阴雨天气之前移栽,以提高成活率。种植时要对地上部进行修剪,减少养分的消耗,以利于缓苗。
  4.水肥管理
作为观赏花灌木树种,蓝叶忍冬不需精心管理,但在生长期应及时浇水。雨季要注意排水防涝,早春应及早浇返青水,入冬前浇足防冻水。蓝叶忍冬如果作为高篱或布景材料时,种植前适当施些基肥更好。生长季注意中耕除草。
  5.整形修剪
华北地区6月至7月初应修剪一次,以促进新生枝生长,修剪可以使9月至10月的第二次开花时间长,开花量大,并且保持株形美观。
园林应用
蓝叶忍冬叶色独特,花色粉红,枝叶繁茂,果实鲜红,是华北地区不可多得的观叶观花观果花灌木。它一年两次开花结果,其观赏程度高、观赏期长,可植于草坪中、水边、庭院等,也可作绿篱应用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天牛危害防治
常见危害严重的天牛有光肩星天牛、桑天牛、云斑天牛、桃红颈天牛、青杨天牛和双条杉天牛等。这些天牛生命周期较长,1至3年才能完成1世代,生活史隐蔽,自然控制作用较弱,主动迁移扩散能力多数在数百米远。一旦在一个生境定居成功,种群数量就会持续稳定增长,能充分地利用生境的食物资源。就危害特性而言,天牛危害花木韧皮部及木质部,造成永久性的工艺损伤,使花木质量下降,从而导致严重的直接经济损失。植株被害处形成纹锤状虫瘿,阻碍养分的正常运输,以致枝梢干枯、内部钻空、甚至会造成全株枯死。由此可见,必须对天牛进行防治,具体方法如下:
