土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 天牛危害防治
天牛危害防治
发布于:2015-05-21 10:16:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常见危害严重的天牛有光肩星天牛、桑天牛、云斑天牛、桃红颈天牛、青杨天牛和双条杉天牛等。这些天牛生命周期较长,1至3年才能完成1世代,生活史隐蔽,自然控制作用较弱,主动迁移扩散能力多数在数百米远。
一旦在一个生境定居成功,种群数量就会持续稳定增长,能充分地利用生境的食物资源。就危害特性而言,天牛危害花木韧皮部及木质部,造成永久性的工艺损伤,使花木质量下降,从而导致严重的直接经济损失。
植株被害处形成纹锤状虫瘿,阻碍养分的正常运输,以致枝梢干枯、内部钻空、甚至会造成全株枯死。由此可见,必须对天牛进行防治,具体方法如下:
一、加强园林管理
1.剪除带虫枝干结合修剪整枝,及时剪除和处理有虫枯枝。将剪掉的带虫枯枝清除园内或温室内销毁。
2.种植诱饵树种天牛成虫要咬食树皮以补充营养,对树种有很强的选择性,如桑天牛对构树、柘树和桑树,星天牛对苦楝和悬铃木,光肩星天牛对槭树,云斑天牛对蔷薇科植物和白蜡,桃红颈天牛对榆树等都有很强趋性。可利用这一习性,种植一定数量的诱饵树诱集天牛成虫,进行药剂防治或人工防治,并在成虫发生期进行监测。也可在天牛成虫发生期,将喷过或浸过药液的诱饵树枝叶,放到园林花木中进行诱杀。
3.保护树干防止成虫产卵要在天牛的成虫羽化出孔前对花木的树干进行保护。
具体措施如下:
涂白。用生石灰10份,硫磺粉1份,食盐0.2份,牛胶0.2份,水30至40份,或加敌百虫0.2份,调成涂白剂。防治星天牛时涂于树干,从根茎到离地面30厘米处进行涂白。对其他天牛进行防除时,应视产卵部位高低而定,涂在树干下部离地面2米范围内,不要涂漏。
包扎。防治星天牛在植株主干处从根茎到离地面50至100厘米处包上棕片或棕毛。成虫在棕毛上产卵,这些卵都不能孵化。对其他天牛,也可用编织袋或麻袋,裁成20厘米宽的带子,缠绕树干2至3周,或在编织袋、麻袋上喷药。
4.保护和招引天敌天牛有许多捕食和寄生天敌,如啄木鸟、喜鹊等鸟类,肿腿蜂等寄生蜂,壁虎和寄生线虫等,应加以保护利用。
二、人工捕杀
1.捕杀成虫在5至7月天牛成虫盛发期,成虫一般停息在树上,或低飞于林间时,可在此时进行检查并捕杀成虫。有的成虫有假死性,可剧烈振摇树枝,致使成虫跌落而将其捕杀。
2.杀卵和低龄幼虫天牛产卵于枝干上,有的种类的天牛产卵刻槽明显易找,低龄幼虫未蛀入木质部前,在枝上危害处有新鲜树液、树脂流出。可在树干上有红褐色粪屑处,用利刀刮树皮,仔细寻找,杀死卵和幼虫。也可用锤子等敲击或涂抹农药来杀除卵和幼虫。但本方法仅适用于树枝低矮、产卵刻槽和低龄幼虫危害状较明显的花木种类。
3.钩杀幼虫幼虫长大后蛀入木质部,常从排粪孔排出粪便和木屑,可用铁丝伸入蛀孔,将孔内粪屑挖空,钩杀幼虫。
三、药剂防治
1.杀除出孔盛期的成虫
喷菊酯类农药,2.5%溴氰菊酯、2.5%三氟氯氰菊酯、5%高氰戊菊酯、5%高效氯氰菊酯、20%氰戊菊酯、20%甲氰菊酯1000至4000倍液;40%菊马合剂、20%菊杀乳油和25%菊乐合剂 2000倍液。
有机磷农药,90%敌百虫晶体、80%敌敌畏、40%氧化乐果、50%杀螟松、50%甲胺磷、40%久效磷、50%辛硫磷、50%水胺硫磷、40%杀扑磷、48%乐斯本800至1000倍液,还有10%吡虫啉5000倍液,隔5至7天喷园林植物或诱饵树干1次,每次喷透,使药液沿树干流到根部。
将上述菊酯类农药或有机磷农药的药液喷于包扎树干的编织袋、麻袋片上,或用这些药液喷洒诱饵树种的枝叶。也可用菊酯类农药200至400倍液、有机磷类农药50至100倍液涂干。
桃红颈天牛成虫对糖醋有趋性,用糖2份、醋1份,或者用糖:醋:酒为1:0.5:1.5、敌百虫0.3份、水8至10份配成诱杀液,装于盆罐中,挂在离地1米高处诱杀。
2.涂药:杀卵和低龄幼虫在产卵和幼虫孵化盛期,于产卵刻槽和幼虫危害处涂上述菊酯类农药加柴油或煤油10倍液,或有机磷类农药加柴油或煤油3至5倍液。将药液吸在棉花上包扎在花木枝干上,外再包上塑料薄膜。也可用上述农药拌适量粘土调成药液,粘涂于天牛产卵处和幼虫危害处。防治星天牛可在树干基部涂氧化乐果5倍液,或在树干基部30厘米处喷氧化乐果40倍液,在5月中下旬、6月上中旬各进行1次。
3.杀除蛀道内幼虫:4月至5月和7月至10月正是处于幼虫危害期,找到新排粪的蛀虫孔。由于在大雨后树干及树下粪便已被冲刷掉,因此新鲜排粪孔易于识别。如有多个排粪孔,应选最后1个孔,先挖去粪屑,将药剂塞入或注入蛀道内,随即用湿粘土或湿黄泥将孔口封严,过7至10天检查效果,如有新粪便排出孔应进行补治。所用药剂的种类及方法有:
塞卫生球。在虫道内塞入黄豆大小的卫生球2至4粒。
塞半夏或者芫花干茎叶。
注入20%氨水或汽油。用滴管或废旧医用注射器除去金属针头滴注,每蛀道注入10至20毫升。
注入青虫菌6号液50倍液,加菊酯类农药1万倍,每虫道注入20至25毫升。
塞56%磷化铝片剂。磷化铝吸水后会放出剧毒的磷化氢气体,对蛀道内天牛有强烈的熏蒸作用。磷化铝的片剂每片为3克,视蛀孔大小和深浅,每孔用镊子塞入1/10片至1片。防治连片虫孔时,修理树干表面的老皮和突起,使之平滑,用农用薄膜包好,每平方米放药片2至3片,然后扎紧薄膜。如在树干基部,可将薄膜下端压入土中,以防气体外逸。防治菊花天牛和牡丹中华锯花天牛时,每丛植株罩上农用薄膜袋,内放药1片。严格密封,以减少药剂损失。由于磷化铝对人畜高毒,因此必须注意安全。
四、被害花木的挽救办法
许多花木被星天牛危害后,根颈部树皮被蛀食环割一周,如果不及时采取措施,花木将会死去,应及时采取挽救措施。在4月上旬到5月上旬,花木根部旺盛生长季节,在晴天挖去植株根部附近的土壤,露出被害根颈,用利刀刮去伤口残余部,使伤口面现新鲜颜色,在伤口处涂生根粉。将事先准备好的疏松、富含腐殖质和养料充足的沙壤土,拌少量肥土,堆在伤口周围,轻轻压紧,上覆农用薄膜。薄膜上端用绳子紧扎于树干上,下端覆在肥土堆上,最后盖上挖出的土壤并压紧,不久植株便可长出新根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
蜀山区四季花海到处“斑秃”
“成片的花海引来新人拍照,可新娘裙摆所到之处就压死一片花草,好可惜!”蜀山区四季花海正式对外开放后,节假日总能迎来不少游客休闲玩耍。上周末,市民王先生发现不少新人直接进入花海拍照,成片的花丛中已经出现了“斑秃”。对于这种现象,蜀山经济开发区行政执法中队工作人员表示:会加强公园日常巡逻,竭力劝导游客文明赏花。微博爆料:新娘拍照压塌成片花草“5月的鲜花争奇斗妍分外妖娆,引得不少新人前来取景。婚姻,对于新人来说紫红白黄粉,如花般绚丽。然而新娘裙摆所到之处,死了一片花草,这样的婚纱照挂在床头真的美吗?”上周日,网友“王利361”在微博爆料拍照新人压塌四季花海的花苗。
