土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 初入游泳池桑拿会所的水处理设备心得
初入游泳池桑拿会所的水处理设备心得
发布于:2015-05-21 09:02:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着现在绿色健康生活的提倡,健康水疗越来越受到人们的关注,在设计项目中,泳池,桑拿,SPA的项目也逐渐增多。作为一个初学者,需要从如下几个方面入手,来吃透泳池的给排水设计。
1、规范、手册、图集
GB 19079-1体育场所开放条件及技术要求
GBT 18168-2008 水上游乐通用技术条件
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)
04S107游泳池附件安装及设备选用
CECS14-2002游泳池和水上游乐园给水排水设计规程
CJJ 122-2008 游泳池给水排水工程技术规程
GB9667-1996游泳场所卫生标准
这次基本的规范和图集是着手画图的基础,要熟悉各个循环方式的优缺点,了解各个模块间的运行方式的工作原理。
2、熟悉常用设备安装这部分在图集中有大部分的图纸,但是每个厂家设备不尽相同,所以泳池的设备需同厂家详细沟通设备的压力,工作滤速、适应温度,材质,水泵连接方式、扬程、流量、工作电压、等等参数,做到心中有底。
了解给排水附件的型号尺寸、了解附件的安装方式。
3、突出重点设计阶段考虑都是需要成本最小化,利益最大化,并达到相关的水质要求。
比如游泳池管道布置,在很大的程度上影响给水口的出水流量,虽然我们的水口可调,但是如果反水后再调,有一定的困难,所以在管道布置上,水量尽量采用三通均分。考虑整体水流向,水流的流向是让脏、杂质通过水流进系统净化。
现阶段常用的过滤设备有石英砂、传统的有多介质过滤器、现阶段比较可靠的水质过滤器有硅藻土过滤器,但是设备成本高。包括超滤纳滤等系统过滤系统。基本都是采用传统物化过滤。但是实际上水的质感,不仅仅是透明度,还包括感光度。及水体活性来现标。长期过滤的水,由于补充的新水量较少,尽管我们存在消毒和过滤,但是水体中的细菌微生物一样是有存在的,长久之后,水体中溶解氧的减少,水体通透性降低,儿观感水不亮,这种可以采用专用的水剂增加活性,或者采用有氧过滤,国内现阶段还无先例。
4、了解管道施工规范和安装图集,作为泳池最心脏的部分在设备机房,合理布置设备机房,是机房平面布置的关键。
(1)规范性
(2)适用性
(3)人性化等方面考虑设备布置的方向尺寸
5、加热系统,现阶段加热系统的能源很多,热泵,太阳能,蒸汽等等,不外乎都是采用热交换原理,没有采用直接加热的方式。
6、消毒系统消毒的方式很多,优缺点不同,但是所有的消毒方式必须满足规范的余氯要求,所以系统都需要设置氯消毒的投药泵。
7、管道的空间布置,需要考虑管道布置的美观和检修,阀门的位置是否足够,开启安装是否方便。
8.机房排水系统,设备检修排水,水箱溢流排水,等等泄空排水问题,需要视情况考虑。设备将集水坑不宜过小,当发生紧急事故,防止由于水泵太小而设备受到损失。
9、管材的类型,能使用的泳池管材,常用的是UPVC给水塑料管才,应为他安装快捷方便,易于维修。但是UPVC管材性脆,需考虑管道的安全性。
10、游泳池的设计,不同于给排水设计,他虽然是给排水专业中的一个小分支,仅仅设计手册上的内容还不足以全部概括设计的重点,需要设计人员在项目中不断的积累经验,灵活运用。
  • xtshgl
    xtshgl 沙发
    谢谢楼主,学习了:)
    2017-02-26 22:06:26
  • neoican
    neoican 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2016-03-31 15:22:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
影响给排水施工质量的因素
施工人员素质   1、施工人员专业技能  现场施工人员专业技能较低直接影响施工质量,无法达到预期的效果;  2、质量意识  由于目前国内大部分工程对施工的质量要求不高,导致施工人员产生了一种我称之为“质量惯性”(质量惯性:延续之前工程的自己所达到的质量要求,或者是师傅,工长所给与确认的质量要求,不加以思考,单凭经验给自己框定的一个质量规范)心理,在不依据规范的前提下,或者就是不知道规范的前提下施工。如果之前施工人员所干的大部分工程都是严格按照规范来施工,工人的专业知识也比较高,这种“质量惯性”应该是一件好事,所以现在施工队伍就出现了这么一种情况,好的越干越好,差的越干越差;
