土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 影响给排水施工质量的因素
影响给排水施工质量的因素
发布于:2015-05-21 10:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工人员素质
1、施工人员专业技能
  现场施工人员专业技能较低直接影响施工质量,无法达到预期的效果;
  2、质量意识
  由于目前国内大部分工程对施工的质量要求不高,导致施工人员产生了一种我称之为“质量惯性”(质量惯性:延续之前工程的自己所达到的质量要求,或者是师傅,工长所给与确认的质量要求,不加以思考,单凭经验给自己框定的一个质量规范)心理,在不依据规范的前提下,或者就是不知道规范的前提下施工。如果之前施工人员所干的大部分工程都是严格按照规范来施工,工人的专业知识也比较高,这种“质量惯性”应该是一件好事,所以现在施工队伍就出现了这么一种情况,好的越干越好,差的越干越差;
  3、安全意识
  施工人员的安全意识淡薄,很多安全隐患根本意识不到。必须进行安全知识培训。
个人见解:以上三点原因我认为是当前我国建筑业比较普遍的现象,而且还会持续一段时间。具体解决方法我认为还是得提高专业技能,普及相关知识,必须持证上岗,并且做必要的培训,工长必须做技术交底,安全技术交底等。
  管理人员素质
  1、管理人员专业知识
  现场管理人员的专业一般都很高,这是当下比较乐观的一个局面。但是现场有很多管理人员都是在管理非专业的工程,这在一定程度上影响了施工质量;
  2、质量要求
  目前现场有一些管理人员对质量管理睁一只眼闭一只眼的很多。为了能如期完成工程量;为了节约建造成本等都会对质量要求有所松懈;
3、技术交底
  技术交底一定要根据工程的特点进行编制,一定要有侧重点,除了规范规定主控项目外,还要根据工程本身制定必要的项目。
  技术交底一方面是对自己管理工程的技术要点的归纳,另一方面也是对质量要求的量化,也是对施工人员的规范,及再培训。
  在每次施工开始前很有必要做技术交底会,有助于做到施工问题的早发现,早解决。对施工人员来说可以让他们更明确地知道本工程的具体要求。
  层层分包制
 我认为层层分包很不便于现场管理,经管的人越多,问题越不好解决。一个问题反映到一手分包,在传达到二手分包那里极有可能已变了味道。另外一个主要的原因是层层分包后施工费在逐渐减少。这就引发了以下几个现象。
  1、现场施工人员少
  2、现场施工设备陈旧
  3、现场人员技术能力低
  4、施工进度上不去
个人见解:综上三点我认为提高施工质量主要是要减少转包以防止减少施工费,这样有助于分包配备素质更高的施工人员,加之管理人员的质量控制,合理安排,一定能有效的提高施工质量。
  另外要对施工人员进行岗前培训,提高质量意识,安全意识。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道渗漏、堵塞原因及措施
给排水管道在施工和使用过程中出现的问题很多,总结起来常见的管道渗漏和堵塞问题。下面我们分开来讲,先说说管道的渗漏问题,产生渗漏问题的原因很多,对此类问题的预防和处理是给排水工程施工过程中最为重要的环节,对于给排水管道系统严密性有较高的要求。管道渗漏产生的原因可以从选择材料、安装操作以及环境因素等三方面来进行分析。①材料方面的原因有管材和管件的强度或硬度不够;管道和管件有砂眼;管道安装完成后人为原因损坏等。这些情况作者都在施工现场接触过,其中镀锌钢管的质量问题最多,有些质量较差的弯头外侧的壁厚不足或有砂眼等出现,这些问题一般很难发现,只能在试压的时候才能暴露出来。塑料管材质量一般都还可以,但是往往强度硬度不够,这些管材出现渗漏的原因多是安装完成后被后来的其他工程人员施工作业时损坏而造成。
