土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间的降板问题?
卫生间的降板问题?
发布于:2015-05-21 10:20:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
卫生间降板一般降多少?住宅和商业以及办公楼卫生间的降板是否降得高度相同。
全部回复(14 )
  • eack911
    eack911 沙发
    xiaohe20060315 发表于 2015-5-22 15:41 一般都是降350mm,水电的大样图集都有,然后加上50mm的建筑完成面,也就是人们经常理解的400mm分情况,这是同层排水做法。一般用在住宅小卫生间。
    2017-06-15 11:27:15
  • 奋斗的大白
    发表于 前天 16:12 |只看该作者
    2015-05-24 14:49:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
2:8灰土的内摩擦角及粘聚力是多少?
2:8 灰土的内摩擦角及粘聚力是多少? ——回复网友“ wpz71 ”讨论 中国勘察信息网论坛网友“wpz71”的疑问: 请问一下,2:8灰土的内摩擦角及粘聚力是多少? Kingckong回复: 1 、根据你所在地区的经验,先确定 2:8 灰土的地基承载力 f ak
