土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2:8灰土的内摩擦角及粘聚力是多少?
2:8灰土的内摩擦角及粘聚力是多少?
发布于:2015-05-21 10:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2:8 灰土的内摩擦角及粘聚力是多少?
——回复网友“ wpz71 ”讨论
中国勘察信息网论坛网友“ wpz71 ”的疑问:
请问一下, 2:8 灰土的内摩擦角及粘聚力是多少?
Kingckong 回复 :
1 、根据你所在地区的经验,先确定 2:8 灰土的地基承载力 f ak 。参考《建筑地基处理规范》 JGJ79 — 2002 第 4.2.4 条条文说明的表 1 ,可取 f ak =200~250kPa (与压实系数有关)。这里假设根据地区经验可以取 f ak =200kPa 。
2 、 根据地基承载力 f ak =200kPa 进行反算 2:8 灰土 c 、 φ 值如下:
根据《建筑地基基础设计规范》( GB50007-2011 )第 5.2.4 条和第 5.2.5 条, 地基承载力深宽修正公式为
557d7ea6g7a9e9baa3fa2&690
地基承载力计算公式为
557d7ea6gca3215f2b993&690
用 b =3m 、 d =0.5m 代入式 (1) 和式 (2) 整理后有
557d7ea6gca3217e90d4e&690
根据工程经验取 2:8 灰土容重γk=γ=20kN/m3,并假定其 φ =20 0 , 查规范表 5.2.5 确定对应系数 M b =0.51 、 M d =3.06 、 M c =5.66 ,将 f ak =200kPa 代入( 3 )式可得, c k =24.5kPa 。
即 2:8 灰土可取 φ =20 0 , c =25.6kPa。当然,你也可以假定其他的φ值,反算出对应的c值。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高度大于60m的高层建筑,幕墙设计的基本风压值是否应提高
高度大于 60m 的高层建筑,幕墙设计的基本风压值是否应提高 —— 答 网友 “ ccdotcom” 的疑问 网友“ccdotcom”的疑问:武汉市某在建超高层,建筑物总高211m,结构设计时基本风压取0.40(50年一遇w0=0.35,根据02版高规3.2.2提高到100年一遇的w0=0.40
