土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何提高夏季大树种植的成活率
如何提高夏季大树种植的成活率
发布于:2015-05-21 07:53:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
现在城市发展和城市扩建都要求尽快出效果,这就要引进很多大树,而大树脱离了原来的环境就会成活率降低。尤其是夏季种植的大树就更会成活率低。夏季天气炎热,树木成活率很低,结合区政府工地的施工进行总结。
   1.种植土的选择
  现在宁波市在城市改造的过程中,园林造地形所用的主要材料是黑泥和黄土。①纯粹的黑泥是一种不透水、腐殖质含量低、易下沉的泥土。树木在刚刚栽植完,夏季炎热需要很多水分,树穴下面不透水、很容易积水,树根的空气很难更新再加上蒸腾旺盛;所以树木很快就会根部腐烂死亡。我们在种植大树时所用的黑泥就最好选用含有瓦砾、碎石、建筑破碎的垃圾的黑泥,这样的土透水性好;挖掘机在种植时也不会下沉得很厉害。②黄土最好选用的透水性好、粘性弱、PH值在5.5-8之间的种植地的表土(黄土山上的表层土)。山上的底层土透水性差。
   2.大树的选择
  大树在夏季种植时,最好选用已移栽过的苗圃种植的大树。这样的大树虽然成本高,但是苗木须根多、土球不易破碎、吸水性强。骨干枝已经发新枝。
   3.大树的修剪
  由于本工程采用的主要是苗圃里已经种植过的大树,所以修剪主要剪去一些内膛枝和过多的新枝,再修剪时选出主干枝,其它的枝条都要重剪。对于香樟树叶片要基本剪光或人工拉掉些。整个树所留的叶片不要多余原树的五分之一。修剪的伤口超过1CM的都要涂漆或塑料包扎,已防止伤口过量蒸发。
   4.大树的种植
  定植穴要求
  ①定植穴:树穴的尺寸应比泥球略大,根据实际到的苗木土球,树穴比所包扎土球直径加60厘米,深度是比土球深70厘米,其中50厘米要填塘渣,再上面是20厘米的种植土;再土球。即苗木栽植后泥球表面比穴口高20厘米。树穴形状为圆柱体或方体、壁直底平。挖掘时将黑泥,黄土分开放置。
  ②树穴外围开排水暗沟,从碎石滤水层引出,将过多的根部水从树穴内排除,减少浇水过量和雨水过多时的影响。
  栽植要求
  ①苗木在吊起捆绑要平衡,防止绳子滑动,树皮擦伤。
  ②将苗木依主要观赏面方位放入树穴,放开吊绳,周围先添20厘米的土、扶正、剪断草绳、捣实、加土。
  ③栽植后马上浇一次定根水,用小皮管慢慢灌浇。
  ④大树固定
  大树栽植好后及时进行支撑固定,对于这种超大规格的我工地均进行钢管支撑。
  ⑤大树卷干
  在树木到场经检验可以种植后,再进行修剪的同时就进行草绳捆绑;高大树木的草绳捆绑我们是从侧枝到主干枝、高处往下进行的,因为这样可以减少工程量,而且在没有捆完的情况下就可以进行种植。
  5.大树搭遮荫棚
  对于刚种植的大树,我工地及时进行搭遮荫棚,其遮荫棚的材料采用的是建造房子用的钢管,棚的大小和树的冠幅相当,高度比树冠要高,我工地的架子,是请专门的架子工来搭建的;材料是房子建设单位租来的。荫网采用的是4米宽黑网,单层。架子上覆盖的高度一般是树冠的立面高度。搭遮荫棚的大树,蒸腾会减少,草绳的湿度会保持的时间增长;所以可以减少浇水的次数和浇水量。
  6.大树防台风
  我们及时听取天气预报,凡对宁波市有影响的台风,都进行及时的防台。最先拆除遮荫棚上的遮荫网,再对钢管架子进行斜脚支撑。
  看到不稳定树就在进行高6米钢管进行二次支撑。这样进行支撑的大树一般都不会倒。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化大树移栽保活关键技术
  园林绿化中的大树,通常是指胸径在20cm左右的落叶乔木或树高大于5m的常绿树木,且要求带冠移栽。此外,在大树移栽工程实践中,尚有一种更广义的划分,亦即把胸径在8~20cm范围内的“大规格苗木”的移栽也纳入大树移栽之列。尽管社会上对园林绿化行业的大树移栽存在诸多非议甚至批评、抨击,尽管大树移栽的的确确存在着技术要求和移栽成本更高、成活率偏低、易造成资源浪费等公认的弊端,尽管某些权威专家一再呼吁不宜将大树移栽技术作为常规性技术加以提倡,以免产生“误导”、“歪导”、成风或走样,然而大树移栽似乎已经成为城市园林绿化中的一股不可阻挡之潮流。尤其是承办重大国际赛(展)事的城市,以及一些特别重要的景点和地段的改、扩建,为了达到环境相互协调、提高景观效果、体现生态文明之目的,移栽胸径20cm以上的大规格乔木已成为总体建设工程不可或缺的重要组成部分,也逐渐为人们所理解和认可。显然,研究探讨园林绿化大树移栽保活技术,最大限度提高新植大树的成活率和移栽质量,避免因大树死亡造成资源和人财物力的浪费,乃新形势下广大园林科技工作者面临的重要课题,理论和应用上的双重意义自不待言。
