土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化大树移栽保活关键技术
园林绿化大树移栽保活关键技术
发布于:2015-05-21 08:42:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  园林绿化中的大树,通常是指胸径在20cm左右的落叶乔木或树高大于5m的常绿树木,且要求带冠移栽。此外,在大树移栽工程实践中,尚有一种更广义的划分,亦即把胸径在8~20cm范围内的“大规格苗木”的移栽也纳入大树移栽之列。尽管社会上对园林绿化行业的大树移栽存在诸多非议甚至批评、抨击,尽管大树移栽的的确确存在着技术要求和移栽成本更高、成活率偏低、易造成资源浪费等公认的弊端,尽管某些权威专家一再呼吁不宜将大树移栽技术作为常规性技术加以提倡,以免产生“误导”、“歪导”、成风或走样,然而大树移栽似乎已经成为城市园林绿化中的一股不可阻挡之潮流。尤其是承办重大国际赛(展)事的城市,以及一些特别重要的景点和地段的改、扩建,为了达到环境相互协调、提高景观效果、体现生态文明之目的,移栽胸径20cm以上的大规格乔木已成为总体建设工程不可或缺的重要组成部分,也逐渐为人们所理解和认可。显然,研究探讨园林绿化大树移栽保活技术,最大限度提高新植大树的成活率和移栽质量,避免因大树死亡造成资源和人财物力的浪费,乃新形势下广大园林科技工作者面临的重要课题,理论和应用上的双重意义自不待言。
   1 移栽前的准备工作
  凡事预则立,不预则废。大树移栽系一项难度较大的园林绿化工程技术,其难易程度常因树种、年龄、季节、距离、地点等的不同而异。因此,移栽前必须进行精心策划并制定完整配套的移栽方案,确保大树移栽成功。
  1.1树种选择
  根据园林绿化施工的要求和适地适树原则,选定树种及规格。所谓规格,系指胸径、树高、冠幅、树形、树相、树势、分枝点高度等。要注意,选树时切莫盲目求新追大,尽可能地选用生长健壮的乡土树种。要按照“生境相似性原理”,从光、水、气、热等小气候条件和土壤条件、海拔高度以及周边环境因子等方面进行综合考察比对,将生境差异控制在树种可适生的区间内。依照拟定的树种、品种和规格,通过多渠道联系、实地考察和成本分析,确定树种来源并落实到位。同时在选定的树木上用铅油在朝阳(南)方向的胸径处做好标记,顺序编号,一树一卡,挂牌登记,分类管理。
  选树工作宜提前2~3年进行,最迟也应在移栽前的休眠期或恢复生长初期结束。
  1.2施工区域的树种规划及定植穴挖掘
  根据绿化工程要求,事先确定好定植点,并绘制出详尽的树种规划图,准备好移栽时必备的工具及材料,诸如铁锹、支柱、肥料、地膜、水源及浇水设施、绑缚及包装材料等。
  移栽前一周应将新栽地的定植穴挖好,定植穴直径要比移栽树土球的直径大40~50cm,深度超出土球高度15cm左右。掘穴时要将表土和中底部土分开放置(倘能将土摊开晾晒则更好),同时将土中的杂质(石砾、砖头、瓦块等)清理干净。
  1.3运输线路勘测及设备准备
  按苗木运输需要,应提前考察运输线路,如路面宽度与质量、横空线路、桥梁及负荷、人流量等,制定出应对计划,准备好相关运输设备(汽车、吊车等)。起运前,还应做好准运证和检疫证的办理工作。
  1.4大树移栽技术及人员培训
  大树移栽技术及相关人员培训亦系准备工作的重要内容之一。在制定好移栽技术规程和注意事项的同时,明确责任和分工,相互配合,协调联动,确保移栽工作按计划有序进行。
  1.5对拟移栽大树做提前灌水处理
  此项工作要在移栽前3~4d进行,本着浇足浇透的原则实施灌水,使根系能充分吸水。水浇透后,有利于挖掘成球,防止因土壤过干而散开。
   2 移栽中的技术措施
  2.1移栽时期
  大树移栽最好选择在树木休眠期进行,一般以春季萌动前和秋季落叶后为最佳时期。北方地区适宜移栽的时期当属春季。
  现在,业内有句行话叫做“种树无时,只要树不知”,意思是说只要移栽时带有足够大的土球,操作规程正确,注意养护管理,移栽工作终年皆可进行。例如:城市改、扩建工程中的大树移栽,可在生长旺季(夏季)选择连阴天或降雨前后进行,但必须加大土球、加重修剪,并注意遮荫保湿;需带大土球移栽较难成活的树木时,可在冬季土壤封冻时带冻土移栽,但要避开严寒期并做好土面保护和防风防寒;南方地区尤其是冬季气温较高地区,一年四季均可移栽,有些较易成活的落叶树尚可裸根移栽。
  但是,非季节移栽会因土球过大、养护困难等使施工费用大大增加。因此,合理选择移栽时期,对有效降低大树移栽成本很有裨益。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移栽技术要点详解
随着城市园林绿化建设的不断发展,为了让城市绿化美化建设早见成效,以及在城市道路建设和老城区改造中,经常会遇到大树需要移栽。如何让大树移栽后提高成活率?笔者通过多年栽培就养护管理实践,谈谈一些体会,以供参考。  1、移栽前的准备  土壤的处理。土壤要求通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调好。经多年实践,用泥沙拌土作为移栽后的定植用土比较好。  移栽的时期。一般选择在树液流动缓慢时期,这时可减轻树体水分蒸发,有利提高成活率。最佳移栽时期是早春和落叶后至土壤封冻前的深秋,树体地上部处于休眠状态,带土球移栽,加重修剪,有利于提高成活率;若需盛夏移栽,由于树木蒸腾量大,移栽大树不易成活,如果移栽必须加大土球,加强修剪、遮荫、保湿也可成活,但费用加大。
