土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移栽技术要点详解
大树移栽技术要点详解
发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着城市园林绿化建设的不断发展,为了让城市绿化美化建设早见成效,以及在城市道路建设和老城区改造中,经常会遇到大树需要移栽。如何让大树移栽后提高成活率?笔者通过多年栽培就养护管理实践,谈谈一些体会,以供参考。
   1、移栽前的准备
  土壤的处理。土壤要求通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调好。经多年实践,用泥沙拌土作为移栽后的定植用土比较好。
  移栽的时期。一般选择在树液流动缓慢时期,这时可减轻树体水分蒸发,有利提高成活率。最佳移栽时期是早春和落叶后至土壤封冻前的深秋,树体地上部处于休眠状态,带土球移栽,加重修剪,有利于提高成活率;若需盛夏移栽,由于树木蒸腾量大,移栽大树不易成活,如果移栽必须加大土球,加强修剪、遮荫、保湿也可成活,但费用加大。
  移栽前处理。为了保证大树成活,移栽大树前必须做好树体的处理,促进树木的须根生长,常采用多次移栽法、预先断根法、根部环剥法,提早对根部进行处理。成批移栽大树时,还要对树木进行编号和定向,在树干标定南北方向,使其移栽后仍能保持原方位,以满足对避荫及阳光的需求。若截干的大树,通常在主干2~3m处选择3~5个主枝,在距主干55~60cm处锯断,并立即用塑料薄膜扎好锯口,以减少水分蒸发和雨水侵染伤口,其余的侧枝、小枝一律在齐萌芽处锯掉。
  挖掘和包装。大树移栽时,应尽量加大土球,一般按树木胸径的6~8倍挖掘土球进行包装,以尽量多保留根系。在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土,以利于树木萌根。具体操作:以树干胸径的6~8倍来确定土球直径,以树兜为中心,在四周由外向内开挖,起树时要做好土球完整性,最后用蒲包材料加草绳包装。
  大树吊运。大树吊运是大树移植中的重要环节之一,直接关系到树的成活。一般采用起重机吊装或滑车吊装,汽车运输的办法完成。树木装进汽车时,要使树冠向着汽车尾部,根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上,用软绳扎紧,树冠也要用软绳适当缠拢,土块下垫木板,然后用木板将土块夹住或用绳子将土块缚紧在车厢两侧。非适宜季节吊运时还应注意遮荫、补水保湿,减少树体水分蒸发。
   2、大树定植
  起树前就开挖好移植穴,同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理。大树运到后必须尽快定植,定植时按照施工要求,分别将大树轻轻斜吊于定植穴内,撤除缠扎树冠的绳子,将树冠立起扶正,仔细审视树形和环境,移动和调整树冠方位,要尽量符合原来的朝向,并保证定植深度适宜,然后撤除土球外包扎的绳包(草片等易烂软包装可不撤除,以防土球散开),分层夯实,把土球全埋于地下。做好拦水树盘,浇足透水。
   3、栽后养护管理
  支撑树干。大树移栽后必须进行树体固定,以防风吹树冠歪斜,同时固定根系利于根系生长。一般采用三柱支架固定法,将树牢固支撑,确保大树稳固。通常一年之后大树根系恢复好方可撤除。
  水肥管理。一般在6~9月间,大部分时间气温在28℃以上,且湿度小,是最难管理的时期。如管理不当造成根干缺水、树皮龟裂,会导致树木死亡。这时的管理要特别注意:一是遮阳防晒;二是根部灌水;三是保持树干树叶湿润。春季雨水多,空气温度大,这时主要应抗涝。冬季要加强抗寒、保暖措施。一要用草绳绕干,包裹保暖。
  栽后施肥。大树移栽损伤大,栽后第一年不能施肥,根据树的生长情况第二年早春和秋季施2~3次施农家肥或叶面喷肥,以提高树体营养水平,促进树体健壮。同时,防止肥料过浓对根部的伤害,慎重使用。
  病虫害的防治。大树通过锯截、移栽,伤口多,萌芽的树叶嫩,树体的抵抗力弱,容易遭受病害、虫害,如不注意防范,造成虫灾或树木染病后可能会迅速死亡,所以要加强预防。刚长出的枝叶极易引发蚜虫为害,可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合,稀释1200倍药液喷施防治。分4月、7月、9月三个阶段,每个阶段连续喷本次药,每7天一次,正常情况下可达到防治的目的。
全部回复(5 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    学习了!谢谢!
    2015-12-02 18:54:02
  • 博约
    博约 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2015-12-02 10:13:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樟子松大树移植技术及栽后管理
樟子松(Pinus Sylvestris Var mongolic Litv)别名海拉尔松、蒙古赤松,常绿针叶乔木,树干通直,树高可达30米,胸径可达80厘米,寿命一般150~200年,在中国天然分布于大兴安岭北部、西部,一般常见于阳坡上部、山脊顶部或分水岭。樟子松耐干旱、耐严寒,适应性强,是中国东北主要用材树种之一。因其冠形美丽,枝叶苍劲、挺拔,四季常青,生长迅速,已逐步成为中国北方城市优良的园林绿化树种。
