土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [转载]怎样用satwe计算楼板舒适度?
发布于:2015-05-21 09:21:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在不少项目要计算楼板舒适度,导到midas或其他通用软件里很费时间,其实也有采用satwe计算大跨度或大悬挑楼板舒适度的简单方法(算竖向振动频率):
1。 当模型不大时,可以不做简化处理,当模型庞大时,可将需要计算的范围切出来,但要多带几跨,最好3跨以上。
2。 所有活荷载减半。
3。 设全楼弹性板6 。这样楼板的壳板单元和梁的线单元形成咬合,位移协调后计算结果更符合弹性计算原则,应与其他通用有限元软件更为相符。
4。 地震计算参数里选“计算水平地震及反应谱法竖向地震”及“水平振型和竖向振型整体求解方式”。如果仅选计算水平地震,软件会自动滤掉竖向振型,因不考虑竖向地震时,竖向振型不必参与振型分解和组合。
5。 振型数要多一些,至少30以上。楼盖竖向振型周期一般较短,振型太少竖向振型可能出不来。
6。计算后查各振型的振动动画,即可判断哪个振型是计算楼板(含梁)的竖向振动振型,文本里查周期值就可以了。
不过这个方法只能算振动频率,不能算相关荷载时程激励下的最大加速度,但一般也可以了。
  • 无间道
    无间道 沙发
    可以参考一下。
    2015-05-22 08:23:22
  • qq_1404182184024
    很不错的学习资料,点赞!
    2015-05-21 11:07:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁腹板开孔洞的构造与验算
梁腹板开孔洞的构造与验算 Kingckong按:上段时间在同一个工程同时要处理工字形钢梁腹板开孔和混凝土梁腹板开孔。现汇总各种开孔的构造与验算资料如下,供参考。 一、混凝土梁腹板开孔关于混凝土梁腹板开孔的构造和验算,在《混凝土结构构造手册(第四版)》(中国建筑工业出版社,2012年)中有详细的介绍,摘录如下。设计中由于各种条件的限制,往往难以满足所有的构造要求,需要把握好结构安全的底线。例如对矩形孔洞,由于通常尺寸较大、且对抗剪能力削弱较大,应保证受压弦杆的截面满足抗剪限值,加强钢筋要配足,同时保证梁端箍筋加密区内不能开孔。
