土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD三维操作技巧给力哦
CAD三维操作技巧给力哦
发布于:2015-05-20 18:00:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.平板与竖板
(1)平板
a.功能:构造水平面的板/柱构件
b.先用"pline(多义线)"绘制一封闭图形,用"pline"绘制平台中的洞
c.输入命令,选择平板边界线,再选择板内洞口线,最后设置板厚
d.使用"对象编辑"修饰平板
(2)竖板
a.构造竖直方向的构件,用于遮阳板、阳台隔断等
b.输入尺寸
c.使用"对象编辑"修饰竖板
2.曲面路径
(1)用已绘制的路径和截面形状来放样生成等截面的对象
(2)选择路径曲线
(3)截面选择
a.点取图中曲线
b.取自截面库
(4)预览
3.变截面体
(1)功能:沿着路径曲线可变截面放样造型,支持在路径规定位置指定多个截面
(2)选取路径曲线(注意路径曲线只能是"多义线")
(3)选择每个截面及截面基点
(4)选择中间截面的插入位置
4.路径排列
(1)沿着路径排列生成指定间距的图块对象,常利用本命令生成楼梯栏杆
(2)选择作为路径的曲线
(3)选择作为排列的单元
(4)调整参数
5.三维网架
(1)先绘制空间关联直线
(2)把沿着网架杆中心绘制的一组空间关联直线转换为有球节点的等径空间网架
6.三维组合
(1)功能:把标准层转化为自然层,并叠加为完整的三维建筑物
(2)选项:排除内墙、分解成面模型、消除层间线
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD图层管理技巧
图层管理在建筑制图中是尤为重要的工作,建筑是龙头专业,所有专业的图纸都是在建筑图的基础上完成的。 图层的设置相信大部分人都有自己的习惯,有的公司也有自己统一的图层设置。 图层设置我就简单说一下我的习惯,天正默认的图层肯定不会去动它,自己的图层就以家具布置为例,家具分为有水家具和无水家具,主要是为水电专业考虑,因为电专业主要就是要有水的家具布置管井,所以我的家具设置两个图层:“JJ_家具”和“JJ_厨卫”前面用英文是当图层多的时候,我要选择一个图层,比如“JJ_厨卫”我展开图层的时候就只需要按一下“J”,就可以到以“J”开头的图层,找起图层来比较方便,而后面的中文是为了让别的专业很容易就理解到你图层名所代表的图层。
