土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正CAD图层管理技巧
天正CAD图层管理技巧
发布于:2015-05-19 15:46:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图层管理在建筑制图中是尤为重要的工作,建筑是龙头专业,所有专业的图纸都是在建筑图的基础上完成的。
图层的设置相信大部分人都有自己的习惯,有的公司也有自己统一的图层设置。
图层设置我就简单说一下我的习惯,天正默认的图层肯定不会去动它,自己的图层就以家具布置为例,家具分为有水家具和无水家具,主要是为水电专业考虑,因为电专业主要就是要有水的家具布置管井,所以我的家具设置两个图层:“JJ_家具”和“JJ_厨卫”前面用英文是当图层多的时候,我要选择一个图层,比如“JJ_厨卫”我展开图层的时候就只需要按一下“J”,就可以到以“J”开头的图层,找起图层来比较方便,而后面的中文是为了让别的专业很容易就理解到你图层名所代表的图层。
一旦形成自己的一个图层习惯以后,每次画图都会使用自己的图层习惯。
我们可以把自己的图层设置好以后保存一个“图层状态”,每次绘制一个新图的时候只需要导入保存的图层状态就可以了,不用每次都去设置一遍图层。
操作如下“la”回车打开“图层特性管理器”,先把自己的图层整理一遍,设置准确,左上角有个“图层状态管理器”按钮,点击打开,然后点击新建,输入新图层名,点击确定回到“图层状态管理器”,在大框框里选中你新图层名,然后点右边输出——保存。
在下次新建CAD文档的时候,在刚才说的输出上面有个输入,点击输入,找到你保存的图层状态,打开就OK了。再也不用每次都去设置图层了。
如果出现“恢复操作无法恢复所有线型”,那就是你的线型没有加载,所以在输入你保存的“图层状态”之前,先随便找个已有图层的线型,选择线型,然后点加载,把所有的线型都加载进去,这样你再输入“图层状态”的时候,所有线型也都按你保存时的线型加载好了。
  • chuyancheng
    chuyancheng 沙发
    cad中也能用吗?
    2015-05-23 10:05:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
win7系统下cad文件用安全选项无法设置密码了
win7系统下cad文件用安全选项无法设置密码了,以前XP系统下的文件也打不开了。求教
