土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水知识:缆车式取水
建筑给排水知识:缆车式取水
发布于:2015-05-20 17:10:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
缆车式取水
1.泵车净高:由起重设备采用4.0-4.5m;无起重设备采用2.5-3.0m。
2.为适应水位变化,水泵的吸水高度不宜小于4.0m。
3.水位变幅大时,斜管上每隔15-20m高差设一个止回阀。
4.坡道倾角一般为10o―28o。
5.轨距:吸水管直径为300-500mm时为2.8-4.0m,吸水管直径为300m以下时轨距为1.5-2.5m
6.差管的高差:在水位涨落速度大的河流上,叉管高差不宜小于2.0m,涨落速度较小时,宜采用0.6―2.0m(小型泵车采用0.6―1.0m;大型泵车采用2.0m)。
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    感谢楼主分享资料
    2015-06-24 09:53:24
  • xiekailing
    xiekailing 板凳
    主要在哪个方面应用?
    2015-05-21 08:46:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水知识:排水管道纵剖面图的绘制
管道纵剖面图反映管道沿线高程位置,它是和平面图相对应的。初步设计阶段一般不绘制管道的纵剖面图,有特殊要求时可绘制。技术设计或施工图设计阶段要绘制管道的纵剖面图。图上用细(0.3mm)单实线表示原地面高程线和设计地面高程线,用粗(0.9mm)双实线表示管道高程线,用细(0.3mm)双竖线表示检查井。图中应标出沿线旁侧支管接入处的位置、管径、标高;与其它地下管线、构筑物或障碍物交叉点的位置和高程;沿线地质钻孔位置和地质情况等。在剖面图下方用细(0.3mm)实线画一个表格,表中注明检查井编号、管段长度、设计管径、设计坡度、地面标高、管内底标高、埋设深度、管道材料、接口形式、基础类型等。有时也将设计流量、设计流速和设计充满度等数据注明。采用的比例尺,一般横向比例与平面图一致;纵向比例为1:50~1:200,并与平面图的比例相适应,确保纵剖面图纵、横两个方向的比例相协调。
