土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水知识:排水管道纵剖面图的绘制
建筑给排水知识:排水管道纵剖面图的绘制
发布于:2015-05-20 15:17:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道纵剖面图反映管道沿线高程位置,它是和平面图相对应的。
初步设计阶段一般不绘制管道的纵剖面图,有特殊要求时可绘制。
技术设计或施工图设计阶段要绘制管道的纵剖面图。图上用细(0.3mm)单实线表示原地面高程线和设计地面高程线,用粗(0.9mm)双实线表示管道高程线,用细(0.3mm)双竖线表示检查井。图中应标出沿线旁侧支管接入处的位置、管径、标高;与其它地下管线、构筑物或障碍物交叉点的位置和高程;沿线地质钻孔位置和地质情况等。在剖面图下方用细(0.3mm)实线画一个表格,表中注明检查井编号、管段长度、设计管径、设计坡度、地面标高、管内底标高、埋设深度、管道材料、接口形式、基础类型等。有时也将设计流量、设计流速和设计充满度等数据注明。采用的比例尺,一般横向比例与平面图一致;纵向比例为1:50~1:200,并与平面图的比例相适应,确保纵剖面图纵、横两个方向的比例相协调。
施工图设计阶段,除绘制管道的平、纵剖面图外,还应绘制管道附属构筑物的详图和管道交叉点特殊处理的详图。附属构筑物的详图可参照《给水排水标准图集》中的标准图结合本工程的实际情况绘制。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水知识:污水管道的衔接
管道衔接时应遵循以下两个原则:1.尽可能提高下游管道的高程,以减小管道的埋深,降低造价。2.避免在上游管段中形成回水而造成淤积。污水管道衔接的方法,通常有水平面接和管顶平接两种。水面平接是指在水力计算中,使污水管道上游管段终端和下游管段起端在设计充满度条件下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。一般用于上下游管径相同的污水管道的衔接。管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管内顶标高相同。一般用于上下游管径不同的污水管道的衔接。
