土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水分测定仪的方法和分类
水分测定仪的方法和分类
发布于:2015-05-20 16:43:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。
经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪
主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。
1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。
2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。
3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。
4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。
5、微波水分测定仪利用微波场干燥样品,milliporesdi加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水色度的来源有哪些处理方法有哪些
色度废水的主要来源是染料、纺织印染(有机染料)、造纸制浆(木质素)和制革(鞣酸)等,这些工业废水往往含有深度的、持久性的颜色。一般来说,水中难生物降解的色是无毒的,不会消耗水中的溶解氧,因此对污水的深度处理影响不大。但要维持水体中合适的溶解氧浓度和水中植物有效能进行光合作用,就要求入射光线的10%到达需要光合作用的深度。如果色度太高,就会影响射。入光线的量,从而影响水中植物的光合作用,也就是说降低水中的溶解氧含量,进而影响鱼类等水生动物的生长。因而要求排入水体的废水色度一级标准必须达到50以下。由于一般的生物处理对色度无效,所以色度处理往往成为污水处理的一个难点,需要使用湿式氧化法等成本和技术要求较高的方法进行专门处理。
