水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水水样的保存方法有哪些根据所测定的项目不同,采集水样所用的容器一般为硼硅玻璃瓶或聚乙烯瓶。水样的保存方法应根据不同的分析内容加以确定。(1)充满容器或单独采样。采样时使样品充满取样瓶,样品上方没有空隙,减少运输过程中水样的晃动。有时对某些特殊项目需要单独定容采样保存,比如测定悬浮物时定容采样保存,然后可以将全部样品用于分析,防止样品分层或吸附在取样瓶壁上而影响测定结果。(2)冷藏或冷冻。水样通常应在4℃冷藏,有时也可将水样迅速冷冻,储存在暗处。其作用是阻止生物活动、减少物理挥发作用和降低化学反应速度。比如测定电导、CODc,、BOD5、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐及微生物项目时,都可以使用冷藏法保存。但在冷冻过程中,溶质会逐渐向中心溶液富集,最后集中于中心冷冻处,产生分层作用,而且在冷冻时有可能使生物细胞破裂,导致生物体内的化学成分进入水溶液,改变水样的成分,因此尽可能不使用冷冻的方法存水样。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
