土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水管道系统布置的主要内容
污水管道系统布置的主要内容
发布于:2015-05-20 16:51:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.确定排水区界、划分排水流域
2.污水厂和出水口位置的选定
应遵循以下原则选定污水厂和出水口的位置。
(1)出水口应位于城市河流的下游。
(2)出水口不应设回水区,以防回水区的污染。
(3)污水厂要位于河流的下游,并与出水口尽量靠近,以减少排放渠道的长度。
(4)污水厂应设在城镇夏季主导风向的下风向,并与城镇、工矿企业以及郊区居民点保持300m以上的卫生防护距离。
(5)污水厂应设在地质条件较好,不受雨洪水威胁的地方,并有扩建的余地。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
给水管道穿越障碍物采取的措施
当给水管线通过铁路、公路和河谷时,必须采用一定的措施。管线穿过铁路时,其穿越地点、方式和施工方法,应严格按照铁路部门穿越铁路的技术规范。根据铁路的重要性,采取以下措施:穿越临时铁路或一般公路,或非主要路线且水管埋设较深时,可以不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在两股道之间,并用青铅接头,钢管则应有相应的防腐措施;穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,水管须放在钢筋混凝土套管内,套管直径根据施工方法而定,大开挖施工时应比给水管直径大300mm,顶管法施工时应较给水管的直径大600mm。穿越铁路或公路时,水管管顶应在铁路路轨底或公路路面以下1.2m左右。管道穿越铁路时,两端应设检查井,井内设阀门或排水管等,参见图7-11所示。
