土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 给水管道穿越障碍物采取的措施
给水管道穿越障碍物采取的措施
发布于:2015-05-20 16:41:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当给水管线通过铁路、公路和河谷时,必须采用一定的措施。
管线穿过铁路时,其穿越地点、方式和施工方法,应严格按照铁路部门穿越铁路的技术规范。根据铁路的重要性,采取以下措施:穿越临时铁路或一般公路,或非主要路线且水管埋设较深时,可以不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在两股道之间,并用青铅接头,钢管则应有相应的防腐措施;穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,水管须放在钢筋混凝土套管内,套管直径根据施工方法而定,大开挖施工时应比给水管直径大300mm,顶管法施工时应较给水管的直径大600mm。穿越铁路或公路时,水管管顶应在铁路路轨底或公路路面以下1.2m左右。管道穿越铁路时,两端应设检查井,井内设阀门或排水管等,参见图7-11所示。
管道穿越河谷时,通常采用以下一些方法:
1.裸露敷设
裸露敷设是我国早期管道穿越江河的一种方法,始于60年代初期。它技术简单、施工方便、无需大型施工机具,但缺点是稳管的石笼用量大,浅水区易影响航运和渔业生产。
2.沟埋敷设
沟埋敷设是把管道埋置于河床稳定层内。这种方式已成为我国水下敷设管道的主要方式。它主要是以挖泥船为主体的施工方法,此外还有爆破法、气举法、液化法。
3.管道从河床下稳定层中穿越
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
给水管道支墩的设计原则
设计原则(1)当管道转弯角度。(2)管径>600mm管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
