土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关无管道水处理的技术参数介绍
有关无管道水处理的技术参数介绍
发布于:2015-05-20 15:49:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为探讨无管道循环过滤系统的水处理的效果,现对某市的小型泳池水质及无管道循环过滤技术工艺进行了调查。
调查对象:小型泳池无管道循环过滤系统的技术工艺;4个小型泳池72份水样。
调查方法:对小型泳池无管道循环过滤系统技术工艺进行卫生学分析。分别抽取泳池使用前池水、游泳期(使用1个月、3个月)池水各24份共72份水样,进行pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群检测,检测结果进行卫生学评价。
水处理工艺:无管道循环过滤系统置于池水中、池壁上,泳池水经动力泵作用,反复循环,流经过滤袋(内含氛消毒药物),泳池水经过滤、吸附、消毒作用后,水质得到净化、消毒处理。
技术参数:
(l)滤膜袋:由聚醋纤脂滤膜(孔径6四)与活性炭过滤器构成微孔滤膜袋,袋内可以投放含氯消毒药物、除藻剂等。
(2)水循环:通过滤膜袋的水流量2耐h/,每天运行小时按气温(℃)12设置运行时间,一般每天运行17h。
(3)操作要求:每天游泳前对泳池底全面吸尘并补充新水,在开场前O、5h、间隔5h,按泳池水量,每天在滤膜袋中投放2次含氯消毒药,滤膜袋每天按上述时间冲洗2次。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无负压变频供水设备的概述
无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
