土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无负压变频供水设备的概述
无负压变频供水设备的概述
发布于:2015-05-20 16:43:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。
传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理场的自动化装置有哪些
废水处理场的自动化装置主要有以下四类:(1)自动检测和报警装置:为了解废水处理各个环节的参数变化情况,需要利用自动检测仪表将这些参数自动、连续地检测并显示出来,这是废水处理过程实现自动化的前提和条件。自动报警装置是指用声、光等信号自动反映废水处理过程中工艺参数或机器设备运转出现异常的情形。(2)自动保护装置:当废水处理过程中工艺参数或机器没备运转出现异常、有可能出现事故时,自动保护装置能自动采取联锁措施,防止事故的发生和扩大,保护人身和设备的安全。实际上,自动保护装置和自动报警装置往往是配合使用的,即在自动报警后如果不能及时采取补救措施,自动保护装置就会发生作用。
