土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理场的自动化装置有哪些
废水处理场的自动化装置有哪些
发布于:2015-05-20 15:54:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理场的自动化装置主要有以下四类:
(1)自动检测和报警装置:为了解废水处理各个环节的参数变化情况,需要利用自动检测仪表将这些参数自动、连续地检测并显示出来,这是废水处理过程实现自动化的前提和条件。自动报警装置是指用声、光等信号自动反映废水处理过程中工艺参数或机器设备运转出现异常的情形。
(2)自动保护装置:当废水处理过程中工艺参数或机器没备运转出现异常、有可能出现事故时,自动保护装置能自动采取联锁措施,防止事故的发生和扩大,保护人身和设备的安全。实际上,自动保护装置和自动报警装置往往是配合使用的,即在自动报警后如果不能及时采取补救措施,自动保护装置就会发生作用。
(3)自动操作装置:根据废水处理的工艺条件的需要,利用自动操作装置启动或停运某台设备,或使设备交替运行。例如利用自动操作装置定时自动启动排泥泵前阀门、排泥泵等设备,实现对初沉池的自动定时排泥。
(4)自动调节装置:在废水处理过程中,有些工艺参数如温度、溶解氧等必须保持在规定的范围内。为使废水处理有效地运行,当因某种干扰使实际参数发生变化后,可以通过自动调节装置对运行状况进行调节,使参数恢复到最佳值。例如普通活性污泥法曝气池内的溶解氧需要保持在2mg/L左右,当实际DO值低于此值时,自动调节装置可以自动增加运转风机的台数或提高表面曝气机的运转速度来升高曝气池混合液溶解氧的含量。
上述四种自动化装置有时没有明显的区别,测量仪表、计算机监控系统和被控制设备,是实现自动报警、自动保护、自动调节和自动操作的基础,也构成了现代化废水处理场的自动化系统。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-27 07:21:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小区污水处理厂设计原则
1.处理出水要求和处理程度:一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;2.污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观;3.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理;
