土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小区污水处理厂设计原则
小区污水处理厂设计原则
发布于:2015-05-20 17:04:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.处理出水要求和处理程度:
一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;
2.污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观;
3.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理;
4.在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地;
5.污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响;
6.设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,设备性能稳定,适合分期建设;
7.处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术;
8.处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的经受冲击负荷的能力。
9.小区内的人口是逐渐增加的。因此,小区污水处理厂应按可预期的发展规划作为流量设计的基础。根据我国情况,可考虑采用20年的设计周期。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水管道中污水流动的特点
污水在管道内依靠管道两端的水面高差从高处流向低处,是不承受压力的,即为重力流。污水中含有一定数量的悬浮物,它们有的漂浮于水面,有的悬浮于水中,有的则沉积在管底内壁上。这与清水的流动有所差别。但污水中的水分一般在99%以上,所含悬浮物很少,因此,可认为污水的流动遵循一般流体流动的规律,工程设计时仍按水力学公式计算。污水在管道中的流速随时都在变化,但在直线管段上,当流量没有很大变化又无沉淀物时,可认为污水的流动接近均匀流。设计时对每一设计管段都按均匀流公式进行计算。
