土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板恒荷载统计(计算书审查必备)
板恒荷载统计(计算书审查必备)
发布于:2015-05-20 16:24:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板恒荷载统计
普通楼面: 10~15mm厚地砖 0.3 kn/m2
20mm水泥砂浆结合层 0.4 kn/m2
20mm水泥砂浆找平层 0.4 kn/m2
结构层:钢筋砼现浇板 (计算机自动计算)
底抹水泥砂浆顶棚 0.21kn/m2
合计 1.31 kn/m22(取值1.5 kn/m2
卫生间:10~15mm厚地砖 0.3 kn/m 2
20mm水泥砂浆结合层 0.4 kn/m 2
20mm水泥砂浆找平层 0.4 kn/m 2
回填水泥焦渣(降500) 6.0kn/m 2
(降350) 4.0kn/m 2
结构层:砼现浇板 (计算机自动计算)
底抹水泥砂浆顶棚 0.21kn/m 2
合计 7.31 kn/m 2(降500)(取值7.5 kn/m2
5.31 kn/m 2(降350)(取值5.5 kn/m2
平屋面
40厚细石混凝土 0.96 kn/m 2
防水层:APP改性沥青防水卷材 0.05 kn/m 2
找平层:25mm1:3水泥沙浆 0.5kn/m 2
保温层:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 0.02kn/m 2
找坡层:白灰炉渣最薄处60mm厚 1.01kn/m 2
找平层:20mm1:3水泥沙浆 0.4kn/m 2
底抹水泥砂浆顶棚 0.21kn/m 2
合计 3.15kn/m 2(取值3.5 kn/m2
填充墙荷载统计
外墙:200厚 2.02 kn/m 2
内外各摸0.025厚的砂浆 20X0.05=1kn/m 2
合计 3.02kn/m 2
内墙:200厚 1.82 kn/m 2
内外各摸0.02厚的砂浆 20X0.04=0.8kn/m 2
合计 2.62kn/m 2
全部回复(3 )
  • sango77
    sango77 沙发
    感谢楼主分享
    2017-08-03 11:11:03
  • yifeng8255
    yifeng8255 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-03-22 12:43:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板式楼梯梯板自重
板式楼梯梯板自重用平均板厚计算自重后是否还需要除以倾角余弦即1.3.2公式里面是否还需要除Cosα 1.2 楼梯几何参数  1.2.1 踏步高度 hs = Hs / n =1475/9 = 163.9mm  踏步宽度 bs= Lsn / (n - 1) = 2160/(9-1) = 270mm  踏步段斜板的倾角 α = ArcTan(hs / bs) =ArcTan(163.9/270) = 31.3°
