土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板式楼梯梯板自重
板式楼梯梯板自重
发布于:2015-05-20 15:10:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板式楼梯梯板自重用平均板厚计算自重后是否还需要除以倾角余弦即1.3.2公式里面是否还需要除 Cos α
1.2 楼梯几何参数
1.2.1 踏步高度 hs = Hs / n =1475/9 = 163.9mm
踏步宽度 bs= Lsn / (n - 1) = 2160/(9-1) = 270mm
踏步段斜板的倾角 α = ArcTan(hs / bs) =ArcTan(163.9/270) = 31.3°
踏步段斜板的长度Lx = Lsn / Cos α = 2160/Cos31.3° =2527mm
1.2.2 踏步段梯板厚的垂直高度 h1' = h1 /Cos α = 100/Cos31.3° =117mm
踏步段梯板平均厚度T = (hs + 2h1') / 2 = (163.9+2*117)/2 = 198.9mm
1.2.3 梯板有效高度 h10 = h1 - as= 100-25 = 75mm
1.3 均布永久荷载标准值
1.3.1 梯板上的线载换算为均布恒荷 gk1 = Pk/ B = 1/2.23 = 0.45kN/m2
1.3.2 梯板自重 gk2 = γb·T = 25*0.1989 = 4.97kN/m2
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
20公分厚的C25混凝土道路承载力
30公分厚的灰土基层,20公分厚的C25混凝土道路承载力多大
