土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?
何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?
发布于:2015-05-20 14:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?
  建筑物内的可燃物可分为固定可燃物和容载可燃物两类。固定可燃物是指墙壁、顶棚、楼板等结构材料及装修材料所采用的可燃物以及门窗、固定家具等所采用的可燃物容载可燃物是指家具、书籍、衣物、寝具、摆设等构成的可燃物固定可燃物数量很容易通过建筑物的设计图纸准确地求得。容载可燃物数量很难准确计算。一般由调查统计确定。
  建筑物中可燃物种类很多,其燃烧发热量也因材料性质不同而异为便于研究,在实际中常根据燃烧热值把某种材料换算为等效发热量的木材,用等效木材的重量表示可燃物的数量,称为等效可燃物的量口一般地说,大空间所容纳的可燃物比小空问要多。因此等效可燃物的数量与建筑面积或容积的大小有关。为便于研究火灾性状,一般把火灾范围内单位地板面积的等效可燃物木材的数量定义为火灾荷载。
  火灾荷载是衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数。是研究火灾全面发展阶段性状的基本要素。在建筑物发生火灾时,火灾荷载直接决定着火灾持续时间的长短和室内温度的变化情况。因而,在进行建筑结构防火设计时,很有必要了解火灾荷载的概念。合理确定火灾荷载数值。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
石棉水泥材料的耐火性能简述
  石棉水泥材料的耐火性能如何?  石棉水泥材料虽然属于不燃性材料。但在火灾高温下容易发生爆裂现象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民强度在500一600C时急剧降低,在高温时遇水冷却便立即发生破坏。  影响石棉水泥材料发生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密实程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C发生热分解。释放出结晶水,导致制品强度急剧下降口。  石棉水泥瓦、板除了具有重量轻、耐水、不燃烧的特性外,还具有一定的强度和脆性性能,因而成为建造有爆炸危险建筑轻质泄压屋盖和墙体的理想材料。
