土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 石棉水泥材料的耐火性能简述
石棉水泥材料的耐火性能简述
发布于:2015-05-20 13:56:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  石棉水泥材料的耐火性能如何?
  石棉水泥材料虽然属于不燃性材料。但在火灾高温下容易发生爆裂现象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民强度在500一600C时急剧降低,在高温时遇水冷却便立即发生破坏。
  影响石棉水泥材料发生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密实程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C发生热分解。释放出结晶水,导致制品强度急剧下降口。
  石棉水泥瓦、板除了具有重量轻、耐水、不燃烧的特性外,还具有一定的强度和脆性性能,因而成为建造有爆炸危险建筑轻质泄压屋盖和墙体的理想材料。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何提高钢结构的耐火性能
  如何提高钢结构的耐火性能?  由于钢结构耐火性能差,在火灾高温作用下将很快失效倒塌,因此,对用于重要建筑物的钢结构,需进行耐火保护。以提高其耐火性能。目前,世界各国对钢结构采用多种方法进行保护这些方法从原理上来说可分为两种:截流法和疏导法。  1、截流法  截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从曲使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其做法足在构件表面设置一层保护材料。火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。由于所选材料的导热系数较小。而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表而,形成保护层;包封法是用耐火材料如防火板材、混凝土或砖、钢丝网抹耐火砂浆等把构件包裹起来;屏蔽法是把钢构件包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,主要适用于屋盖系统的保护;水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
