土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何提高钢结构的耐火性能
如何提高钢结构的耐火性能
发布于:2015-05-20 15:00:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  如何提高钢结构的耐火性能?
  由于钢结构耐火性能差,在火灾高温作用下将很快失效倒塌,因此,对用于重要建筑物的钢结构,需进行耐火保护。以提高其耐火性能。目前,世界各国对钢结构采用多种方法进行保护这些方法从原理上来说可分为两种:截流法和疏导法。
  1、截流法
  截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从曲使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其做法足在构件表面设置一层保护材料。火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。由于所选材料的导热系数较小。而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表而,形成保护层;包封法是用耐火材料如防火板材、混凝土或砖、钢丝网抹耐火砂浆等把构件包裹起来;屏蔽法是把钢构件包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,主要适用于屋盖系统的保护;水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
  2、疏导法
  疏导法与截流法不同。疏导法允许热流量传到构件上,然后设法把热量导走或消耗掉,同样可使构件温度不至升高到临界温度,从而起到保护作用。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    在钢结构上,刷防火涂料。
    2015-05-20 21:17:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑物火灾蔓延的途径有哪些?
  建筑物火灾蔓延的途径有哪些?  火由起火部位向其他区域蔓延是通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延的。大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有:  1.内墙门  建筑物内某房间起火。最后蔓延到整个建筑物,原因大多是房Ill的门未能把火挡住。走廊内即使没有任何可燃物,从起火房问门口喷涌出的火焰、高温烟气的扩散。也能把火蔓延到较远的房间或区域。  2.外墙窗
