土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置排烟风机有何要求?
设置排烟风机有何要求?
发布于:2015-05-20 13:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  排烟风机设置要求如下:
  (1)应设置在该排烟系统最高排烟口的上部,并应设在用耐火极限不小于2.5h的隔墙隔开的机房内,机房的门应采用耐火极限不低于0.6h的防火门。
  (2)为了方便维修,排烟风机外壳至墙壁或设备的距离不应小于60cm.
  (3)排烟风机与排烟道的连接方式应合理。实践证明,因为排烟风机与排烟风道连接方式不正确,常常会引起风机的性能显著下降。
  (4)排烟风机与排烟口应设有连锁装置。当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。即一经报警,确认发牛火灾时,由手动或由消防控制室遥控开启排烟口,则排烟风机立即投入运行,同时立即关闭着火区的通风空调系统。
  (5)排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,但可不设置减振装置。风机吸人口管道上不应设有调节装置。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
  雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?  开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。  按安装形式可分为直立式和下垂式。  按结构可分为单臂和双臂两种。
