土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
发布于:2015-05-20 14:15:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
  开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。
  按安装形式可分为直立式和下垂式。
  按结构可分为单臂和双臂两种。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水雾喷头分为几类?
  水雾喷头分为几类?  水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。  水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm.  冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。
