土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水雾喷头分为几类?
水雾喷头分为几类?
发布于:2015-05-20 14:08:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  水雾喷头分为几类?
  水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。
  水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm.
  冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
设置灭火器有何要求?
  设置灭火器有何要求?  (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。  (2)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。  (3)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m.  (4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。  (5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
