输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流,如图1所示。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影响绝缘 Izl─正常漏电流;Ifl─非正常漏电流;降低或遭损坏形成故障,发生非正常漏电时,漏电流将主要集中在线路故障处,并通过接地点流入大地,流回变压器接地中性点。线路非正常漏电一旦形成,因漏电流相对较小,线路过流保护电器无法检测动作
只看楼主 我来说两句 抢板凳
