土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析
发布于:2015-05-20 13:10:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流,如图1所示。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影响绝缘
Izl─正常漏电流;Ifl─非正常漏电流;降低或遭损坏形成故障,发生非正常漏电时,漏电流将主要集中在线路故障处,并通过接地点流入大地,流回变压器接地中性点。线路非正常漏电一旦形成,因漏电流相对较小,线路过流保护电器无法检测动作(如防短路、过负荷的熔断器、断路器),往往由于下列情形造成电气火灾:
  1、绝缘降低但电阻大的故障处搭接接地导体、潮湿建筑物等,与地构成回路,漏电流大,由于故障处局部发热造成绝缘物起燃(经验表明,1A以上的漏电流就可能起火)。
  2、绝缘破损的故障处与接地体“时接时断”故障处产生电弧或电火花引燃绝缘层或近处燃爆物。
  3、故障处接触木材等不良导电体,由于徽小电流的反复电化作用,形成导电通路,电流增大发热引起火灾( 如木材由不定形碳转化为定形碳成为导电体)。
线路绝缘性能遭损害产生非正常漏电主要有下列原因:
  (1)线路使用时间过长,绝缘老化失效。
  (2)线路受潮湿、高温、多尘、腐蚀性等恶劣环境影响绝缘降低。
  (3)线路经常过电流运行,绝缘受热作用损坏。
  (4)接头绝缘恢复处理不当,绝缘失效。
  (5)线路绝缘受机械性损伤,如磨擦、划伤、动物啃咬等。
你们还有其他观点吗?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路侧避雷器的设置问题
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器,但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?
