土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泳池PH值调节剂颜色及投放量是多少?
泳池PH值调节剂颜色及投放量是多少?
发布于:2015-05-20 10:45:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  泳池PH值调节剂颜色及投放量是多少?
  1、烧碱烧碱的性质偏碱性。般在测试水质PH值偏低达6.8以下,可适量投放烧碱,用量应按实际测试中投放。
  2、盐酸盐酸的性质偏酸性。一般在测试水质PH值偏高达8.2,可适量投放盐酸,用量应按实际测试中投放。实验例:PH值=8.2,可将5-10公斤每1000M3水,PH值基本7.6-7.8,回复最佳现状。(盐酸具较强的腐蚀性质,应均匀稀释于投药泵的稀桶内自动投药)
  3、苏打苏打的PH值较为中性,一般PH值偏高,偏低也可以适量投放苏打药调节PH值变成正常,用量同样按实际测试中得出。(药1000M3水可投放10-15公斤苏打粉)
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?
  建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的?  在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。  (1)合用的室外消防给水系统的组成  生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。
